[其它派] 格雷母线公司_格雷母线定位厂家_武汉索尔德质量放心可靠
 楼主| whsold02 发表于 2022-6-2 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,根据国家智能制造的战略要求,无人化在各大钢厂或物流企业开始兴起,无人作业的实现有效推动了减员增效。而实现物料的定位作为无人作业的前提,是实现行车、堆取料机、卸料小车等设备无人化的基础关键技术之一。针对行车无人化对测距定位的高精度要求,武汉索尔德测控技术有限公司自主研发并推出格雷母线定位系统,基于电磁感应原理,可达±5mm级定位精度,能够实现对有轨机车行走位移的精确测量,可全面满足冶金、码头、矿山、水利、铁路等行业大型有轨设备作业全程运动定位需求。
格雷母线是在保证线圈面积一致的前提阿下,通过交叉电缆芯线的变化来改变磁通量,从而实现不同位置下的定位。但传统人工编线不仅效率低,人工交叉线圈时固定步长也极易出现误差,进而影响定位精度。武汉索尔德测控自主研发、配套设计了格雷母线自动化编线机,由伺服电机牵引线缆运动固定步长,确保每段步长间距相同,并通过PLC、电机和气缸等电气设备控制线的交叉,确保每一次交叉的准确性。自动化编线在杜绝传统人工编线误差,提高定位精度的同时,也进一步推动了作业过程的减员增效,为作业质量的提升提供了有效保障。
武汉索尔德公司所生产的格雷码母线具有以下特点:
1.因为是无磨损的非接触式位置检测,所以使用寿命长;
2.可以断续或连续检测,测距长达2公里,位移检测长度可以根据需要定制;
3.耐污染能力超强,可用在水下、防蒸汽、耐酸碱;
4.安装简单更换方便(无需改变现场环境),免维护;
5.高稳定性、高可靠性、多种信号输出方式选择;
6.具有反向极性保护功能、防雷击、防射频干扰、防静电;
7.无需参考点的位移量输出,不怕掉电;
8.位置的取样时间和测量长度没有关系;
9.可以用在环形运动机械位置检测;
10.格雷母线可以埋在水泥地面内,方便安装和防护,不影响作业环境;
武汉索尔德测控技术有限公司地处九省通衢的湖北省会城市武汉,主要研发生产销售移动搬运设备状态检测用传感器,提供基于恶劣环境下移动搬运设备的无人化远程操控系统,以用户为中心,协助您实现优化人员,保护职工身心健康,提高设备作业效率和生产效率,减少故障,提高行业竞争力,为您单位实现智能制造提供技术支持和基础保障,为万物互联提供基础数据和平台。我单位设备新颖,品质优良,深受用户青睐,其中设备运维传感器产品已应用于上海洋山港四期全自动化码头、并远销美国长滩港、韩国釜山港等;位置检测传感器产品已应用于首钢、马钢、酒钢、宝武钢铁、邯钢、湘钢、太钢等冶金企业,成功案例超过上百例。
