[STM32F4] 为什么仿真时,keil总被卡死?
春日负喧 发表于 2022-7-10 12:51 | 显示全部楼层
正常来说不应该卡的,是不是你的程序代码太大了啊
白马过平川 发表于 2022-7-10 13:13 | 显示全部楼层
仿真进不去可能跟仿真器也有些许的关系
西洲 发表于 2022-7-10 13:35 | 显示全部楼层
你换台电脑呢?可能跟运行环境也有关系
捧一束彼岸花 发表于 2022-7-10 13:57 | 显示全部楼层
这种就比较难了,主要什么方面都有可能引起你说的问题的
将爱藏于深海 发表于 2022-7-10 14:23 | 显示全部楼层
等等吧,研发来说需要的就是耐性和专注
我吃小朋友 发表于 2022-7-10 14:46 | 显示全部楼层
给我的感觉可能是你整体的环境问题,你换一下开发环境然后试试吧
未说出口的像你 发表于 2022-7-10 15:07 | 显示全部楼层
一般情况你这个编译都通过了,说明代码没啥问题,可能就开发软件的事儿吧
在曼谷的春 发表于 2022-7-10 15:29 | 显示全部楼层
听你描述的感觉就是环境的事儿,但是你更换环境应该很麻烦吧
SantaBunny 发表于 2023-3-1 23:45 | 显示全部楼层
通过任务管理器来关闭。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-3-2 13:54 | 显示全部楼层
等等能冲过去的话,感觉电脑配置是不是跟不上
公羊子丹 发表于 2024-3-4 07:01 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
万图 发表于 2024-3-4 08:04 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Uriah 发表于 2024-3-4 09:07 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
帛灿灿 发表于 2024-3-4 11:03 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Bblythe 发表于 2024-3-4 12:06 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
周半梅 发表于 2024-3-4 14:02 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Pulitzer 发表于 2024-3-4 15:05 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
童雨竹 发表于 2024-3-4 17:01 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Wordsworth 发表于 2024-3-4 18:04 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
Clyde011 发表于 2024-3-4 19:07 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
