[ARM入门] 全志T3开发板(4核ARM Cortex-A7)——系统启动阶段**显示详解
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2022-6-9 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请开发板# #技术资源# #申请原创# #每日话题# #有奖活动#
本次测试板卡为基于创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz。
评估板接口资源丰富,引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485等通信接口,板载Bluetooth、WIFI、4G(选配)模块,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、CVBS OUT、CAMERA、LINE IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编解码,并支持SATA大容量存储接口。
**显示说明
U-Boot已支持系统启动阶段开机**显示功能,本文档主要说明修改开机**的方法。
评估板上电启动后,根据不同的启动方式,U-Boot会读取Linux系统启动卡mmcblk1p2分区或eMMC mmcblk0p2分区中的默认**图片boot**.bmp,并输出到HDMI显示器,显示过程会持续到内核启动完成。
我司提供的Linux系统镜像默认为HDMI显示,请将评估板HDMI OUT接口连接至HDMI显示器。如需切换为7英寸LCD屏、10.4英寸LVDS屏、7英寸MIPI屏,请参考《评估板测试手册》替换对应的系统固件并正常连接硬件。
**制作
评估板默认支持HDMI显示,因此建议**图片分辨率不超过HDMI显示器分辨率。**图片要求为BMP格式的24位位图,本小节提供在Windows将图片转换为符合要求的**图片的方法。
请在Windows下准备一张新的**图片,此处以Tronlong的JPG格式**为例。使用Windows系统自带的画图工具打开图片,选择“重新调整大小”将图片分辨率调整为不大于显示器的分辨率。
图 1
点击“文件 -> 另存为(A) -> BMP图片(B)”。
图 2
将调整好的图片命名为boot**.bmp,保存类型为24位位图即可。
图 3
**替换
替换Linux系统启动卡的**图片
评估板启动,请将制作好的**图片boot**.bmp拷贝至评估板文件系统目录下,执行如下命令,替换Linux系统启动卡原来的boot**.bmp图片。
Target# cp boot**.bmp /mnt/sdcard/mmcblk1p2/boot**.bmp
Target# sync
图 4
替换完成后,将评估板断电重启,U-Boot启动时,HDMI显示器将显示替换后的**图片,如下图所示。
图 5
替换eMMC的**图片
确保核心板eMMC已固化Linux系统,评估板启动(eMMC和Micro SD卡启动方式皆可),请将制作好的**图片boot**.bmp拷贝至评估板文件系统目录下,执行如下命令,手动挂载mmcblk0p2分区至任意目录,然后替换原有的boot**.bmp图片。
Target# mkdir -p /mnt/emmc/mmcblk0p2
Target# mount /dev/mmcblk0p2 /mnt/emmc/mmcblk0p2/
Target# cp boot**.bmp /mnt/emmc/mmcblk0p2/boot**.bmp
Target# sync
图 6
图 7
