随着嵌入式技术的发展和工业智能化的推进,工控领域对于嵌入式技术的需要越来越多,更有一些涉及军工、能源的智能终端应用等迫切需要芯片国产化。
飞凌嵌入式加大国产化嵌入式平台研发力度,目前已陆续推出国产系列的核心板平台,本文主要对FET3399-C核心板、FETA40i-C核心板和FETT3-C核心板进行横向解读。
FET3399-C核心板
首先来看FET3399-C核心板,该平台搭载瑞芯微电子的RK3399 CPU,作为基于Big.Little大小核架构的低功耗高性能平台,它包括双核Cortex-A72、4核Cortex-A53以及独立的NEON协处理器,多应用于计算机、手机、个人移动互联网及数字多媒体设备。
FET3399-C核心板 (国产CPU RK3399)内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了性能支撑,并支持多格式视频、高品质的JPEG的编解码,以及特殊图像的预处理和后处理。
包括h.264、h.265、vp9等格式的4Kx2K@60fps解码,尤其是支持H.264、H.265格式的10bits解码,以及 h.264、mvc、vp8 等格式的1080p@30fps 编码。RK3399内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1、OpenCL 和DirectX 11.1。特殊的 MMU 2D硬解码器能最大限度地提高显示性能,提供流畅的体验操作。RK3399具有高性能的双通道存储器接口(DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4),能够提供高内存带宽,同时为应用提供了一套完整的外设接口。
如上图所示,可看出RK3399的能力还是比较强悍的,系统主频1.8GHz,支持的功能接口丰富,可支持多种屏幕显示,并且HDMI和DP均可达到4K输出。
RK3399这款CPU的功能很强大,但将所有的功能集中在一块核心板上难度系数较大。下面来一起来看下FET3399-C核心板都做到了哪些尝试:
RK3399 核心板接口速度
RK3399 速率
RK3399核心板接口资源
经过测试,RK3399 CPU支持的接口,对应的最高速度硬件皆可满足。其尺寸为70mm*46mm,外观如下图。
RK3399核心板实物图
FET3399-C核心板凭借着两个A72+四个A53的高运算能力,能支持实时的OpenCV,并且其视频解码能力非常强大,最大支持4Kx2K分辨率60fps的视频硬解码。
RK3399 人脸识别
此外,更是能支持RK1808计算棒,增加其计算能力,进行物体的实时计算和分类。
RK3399 算力
FET3399-C核心板的特点就在于其支持的显示接口丰富,并且运算能力比较强,可适用于各种实时检测识别的场合。操作系统上3399更是支持三种操作系统,分别是android、linux+qt、ubuntu操作系统,给客户更多的选择。
RK3399 接口丰富
为了方便用户评估,同时推出了配套开发板OK3399-C,核心板和开发板之间采用接插件的连接方式,OK3399-C底板可以说是对FET3399-C核心板能实现的接口都进行了支持,接口资源非常丰富。
开发板主要接口图:
RK3399 开发板资源接口
RK3399开发板背面接口
对比FET3399-C核心板,我们来看一下FETA40i-C核心板、FETT3-C核心板。
FETA40i-C & FETT3-C
FETA40i-C核心板基于全志A40i处理器设计,采用ARM Cortex-A7内核,运行频率高达1.2GHz,配备Mali400MP2图形处理器及多种显示接口,并具有丰富的行业应用接口,主要应用于各种具有视频输出的工控行业。
核心板实物图及支持功能:
A40i 核心板实物图
A40i CPU资源
主要用于广告*、数字标牌、智能自助终端、智能零售终端、O2O智能设备、工控主机、机器人、轨道交通、车载显示、医疗仪器等领域。
其配套的开发板OKA40i-C接口也是比较丰富的:
A40i开发板 功能接口图
下面来了解一下FETA40i-C核心板的“双胞胎兄弟”FETT3-C核心板,其基于全志四核车轨级处理器设计的,Cortex-A7架构,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GBDDR3L,存储8GBeMMC。整板工业级运行温宽,支持绝大多数当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能,低功耗,以及丰富的用户接口等优势,搭载Linux操作系统,适用于车载电子、电力行业、医疗电子、工业控制、物联网、智能终端等领域。
国产T3 开发板
国产T3 CPU资源
上图为FETT3-C核心板支持的功能表格,和FEA40i-C核心板基本一致。但其使用场景不同,FETT3-C核心板主要用于车载导航、智能终端、工业控制、数据采集、机器视觉、工业物联网、移动互联设备、数字标牌、医疗电子领域。
两款核心板的具体参数对比如下:
A40i 与 T3 对比
另外,FETA40i-C核心板平台配套使用的PMIC支持外部电源、USB、锂电池三种供电方式,并集成了供电路径选择和锂电池充放电管理功能,极大简化了终端产品的设计难度,锂电池的充放电管理是一大亮点,可以使FETA40i-C核心板应用在移动设备等更多的场合,有助于客户多样化的开发。另外FETA40i-C核心板和FETT3-C核心板都支持TVOUT和TVIN,为4通道CVBS输入/输出,支持NTSC和PAL制式。
国产平台正蓬勃发展,性能和稳定性也在逐渐提高,相信在不久的将来,国产平台会给我们更多的选择,更好的质量,更快的速度。
以上就是小编给大家分享的内容,希望能够帮到您。https://www.forlinx.com/ |
