前面介绍了双色OLED屏的驱动,这次以一种0.96寸LCD屏的显示驱动,其显示分辨率为160*80。 该显示屏以SPI方式,本打算以最经济的方式利用Arduio接口来连接,无奈在SPI接口部位并没有提供VCC,只好以飞线的方式来连接,具体形式如下图所示。
LCD屏连接及显示效果
除电源引脚外,LCD屏与开发板的连接关系如下: OLED_SCLK ---- P43 OLED_SDIN ---- P45 OLED_RST ---- P44 OLED_DC ---- P42 OLED_CS ---- P53 OLED_BLK ---- P06
为此,以GPIO口模拟SPI发送字节数据的函数为:
- void LCD_Writ_Bus(u8 dat)
- u8 i;
- OLED_CS=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_SCLK=0;
- if(dat&0x80)
- OLED_SDIN=1;
- else
- OLED_SDIN=0;
- OLED_SCLK=1;
- dat<<=1;
- OLED_CS=1;
LCD屏的初始化函数为: - void Lcd_Init(void)
- OLED_RST=0;
- Delay(200);
- OLED_RST=1;
- Delay(200);
- LCD_WR_REG(0x11);
- Delay(100);
- LCD_WR_REG(0x21);
- LCD_WR_REG(0xB1);
- LCD_WR_DATA8(0x05);
- LCD_WR_DATA8(0x3A);
- LCD_WR_REG(0xB2);
- LCD_WR_REG(0xB3);
- LCD_WR_REG(0xB4);
- LCD_WR_DATA8(0x03);
- LCD_WR_REG(0xC0);
- LCD_WR_DATA8(0x62);
- LCD_WR_DATA8(0x02);
- LCD_WR_DATA8(0x04);
- LCD_WR_REG(0xC1);
- LCD_WR_DATA8(0xC0);
- LCD_WR_REG(0xC2);
- LCD_WR_DATA8(0x0D);
- LCD_WR_DATA8(0x00);
- LCD_WR_REG(0xC3);
- LCD_WR_DATA8(0x8D);
- LCD_WR_DATA8(0x6A);
- LCD_WR_REG(0xC4);
- LCD_WR_DATA8(0xEE);
- LCD_WR_REG(0xC5);
- LCD_WR_DATA8(0x0E);
- LCD_WR_REG(0xE0);
- LCD_WR_DATA8(0x10);
- LCD_WR_DATA8(0x07);
- LCD_WR_DATA8(0x0A);
- LCD_WR_DATA8(0x12);
- LCD_WR_DATA8(0x27);
- LCD_WR_DATA8(0x37);
- LCD_WR_REG(0xE1);
- LCD_WR_DATA8(0x0F);
- LCD_WR_DATA8(0x06);
- LCD_WR_DATA8(0x08);
- LCD_WR_DATA8(0x13);
- LCD_WR_DATA8(0x26);
- LCD_WR_DATA8(0x36);
- LCD_WR_REG(0x3A);
- LCD_WR_REG(0x36);
- LCD_WR_DATA8(0x78);
- LCD_WR_REG(0x29);
- OLED_BLK=1;
LCD屏以指定色彩清除屏幕的函数为:
- void LCD_Clear(u16 Color)
- u16 i,j;
- LCD_Address_Set(0,0,LCD_W-1,LCD_H-1);
- for(i=0;i<LCD_W;i++)
- for (j=0;j<LCD_H;j++)
- LCD_WR_DATA(Color);
显示字符及字符串显示的函数为: - void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 mode,u16 color)
- u8 temp;
- u8 pos,t;
- u16 x0=x;
- if(x>LCD_W-16||y>LCD_H-16) return;
- num=num-' ';
- LCD_Address_Set(x,y,x+8-1,y+16-1);
- if(!mode)
- for(pos=0;pos<16;pos++)
- temp=asc2_1608[(u16)num*16+pos];
- for(t=0;t<8;t++)
- if(temp&0x01)LCD_WR_DATA(color);
- else LCD_WR_DATA(BACK_COLOR);
- temp>>=1;
- x++;
- x=x0;
- y++;
- else
- for(t=0;t<8;t++)
- if(temp&0x01) LCD_DrawPoint(x+t,y+pos,color);
- temp>>=1;
- void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p,u16 color)
- while(*p!='\0')
- if(x>LCD_W-16){x=0;y+=16;}
- if(y>LCD_H-16){y=x=0;LCD_Clear(RED);}
- LCD_ShowChar(x,y,*p,0,color);
- x+=8;
- p++;
实现图示效果的主程序为: - void main(void)
- Delay(50);
- P0CON = 0xFF;
- P0PH = 0x00;
- P4CON = 0xFF;
- P4PH = 0x01;
- P5CON = 0xFF;
- P5PH = 0x00;
- GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_OUT_PP);
- GPIO_Init(GPIO5, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP);
- GPIO_Init(GPIO4, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_OUT_PP);
- Delay(100);
- Lcd_Init();
- LCD_Clear(RED);
- BACK_COLOR=RED;
- LCD_ShowString(20,10,"NBK-RD8x3x TEST",YELLOW);
- LCD_ShowString(20,30,"Redfine",YELLOW);
- while(1);
本打算以该显示来完成图像的显示,可惜的是在编译程序时才发现程序的存储较为有限,以致无法存放下160*80像素图片的显示。
