[技术问答] MA35D1-buildroot如何修改rootfs大小
 楼主| duo点 发表于 2022-12-26 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开很多QT5或者是DriectFB配置选项后编译提示BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_SIZE容量不够。MA35D1_Buildroot/configs/numaker_som_ma35d16a81_defconfig buildroot默认值是240M
xixi2017 发表于 2022-12-26 19:01 | 显示全部楼层
这个可以直接跑QT吗,真是666啊
两只袜子 发表于 2022-12-27 09:15 | 显示全部楼层
修改.config中的BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_SIZE ,然后直接make
jcky001 发表于 2022-12-27 09:15 | 显示全部楼层
修改MA35D1_Buildroot/configs/numaker_som_ma35d16a81_defconfig  中的BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_SIZE值,make numaker_som_ma35d16a81_defconfig,会更新.config,然后直接make
cr315 发表于 2022-12-27 09:16 | 显示全部楼层
make menuconfig修改,保存退出后直接make
onlycook 发表于 2022-12-28 10:00 | 显示全部楼层
MA35D1-buildroot 修改 rootfs大小的方法如下:
方法1、修改.config中的BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_SIZE ,然后直接make
方法2、修改MA35D1_Buildroot/configs/numaker_som_ma35d16a81_defconfig  中的BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_SIZE值,make numaker_som_ma35d16a81_defconfig,会更新.config,然后直接make
方法3、make menuconfig修改,保存退出后直接make
