[开发工具] 【新定义MCU开发板测评】+ EBS002扩展板测试
 楼主| weiwei4dk 发表于 2023-2-28 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
NBK-RD8x3x开发板装上EBS002扩展板的样子是这样的
样子看着还不错,就是真难装啊,用了几分钟才装好的
先测试下数码管吧
打开DEMO工程 GPIO_LEDDISPLAY_NBK_RD8x3x_EBS002
程序使用定时器进行计时,然后数码管显示
定时器使用TIM0进行计数,然后得到一个1ms的定时时间
在定时器中断处理函数内进行计数和数码管显示操作。
主循环里对计数进行时间计算,可以看到秒,分,时的累加操作
程序主要的大概就是这样了,编译一下,烧录进去测试下看看效果怎么样吧
RD_LINK PRO烧录器配置界面是这样的
烧录完成后数码管显示正常
可是认真仔细观察后发现,怎么显示跟程序里的定义的不一样啊,程序定义的是分和秒显示,怎么显示的秒和毫秒呢?
定时器16位计数 65536-33536 = 32000
时钟频率32000000 / 32000 = 1000
那么一秒定时中断次数为1000次,在定时器中断中作1000次计数,那么得到的应该是一秒计数,可是怎么在显示时却是ms计数了呢?是有哪里看漏了么?
@forgot :都是先在word文档里先编辑好了的  发表于 2023-3-1 15:44
月底最后一天才交作业啊 点赞  发表于 2023-3-1 11:24
yangxiaor520 发表于 2023-3-1 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个扩展板就一个数码管显示器吗?
 楼主| weiwei4dk 发表于 2023-3-1 08:51 | 显示全部楼层
这个扩展板就一个数码管显示器吗?
功能模块有几个
Anrenly 发表于 2023-3-1 08:56 | 显示全部楼层
从商城资料上看产品介绍,NBK-EBS002 基础扩展板板载资源如下:
⚫ 一个三色 RGB 灯
⚫ 一个四位共阴带时钟点的数码管
⚫ 一个热敏电阻
⚫ 两个常规按键
⚫ 两个常规 LED 灯
⚫ 一个无源蜂鸣器
⚫ 两个 10k 可调电阻,可用于比较器和 ADC 采样。
RDS小新 发表于 2023-3-2 17:08 | 显示全部楼层
您好,您发一下工程我看看
