[应用相关] 用J_link下载程序是遇到的问题,有哪个大佬遇到过,怎么解决的?
kangzj 发表于 2023-5-15 21:49 | 显示全部楼层
一般都是需要改成正版的jlink,估计就不会遇到这种错误了
dengdc 发表于 2023-5-15 21:50 | 显示全部楼层
遇到过,就是你的jlink版本太高了,而你的jlink本身好像还是个D版
heweibig 发表于 2023-5-15 21:52 | 显示全部楼层
你用的keil是啥版本?看提示有点像版本不兼容导致呢
huangchui 发表于 2023-5-15 21:53 | 显示全部楼层
换成其他电路板是不是也这样?如果也是,估计就是你的jlink的问题
zhanglli 发表于 2023-5-15 21:54 | 显示全部楼层
JLink出问题了,Jlink是不是用了有一阵子了。
llia 发表于 2023-5-15 21:56 | 显示全部楼层
可能是jlink的问题吧
huangchui 发表于 2023-5-15 22:06 | 显示全部楼层
可能是你的jlink版本太高了
周半梅 发表于 2024-5-21 07:19 | 显示全部楼层
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Pulitzer 发表于 2024-5-21 08:22 | 显示全部楼层
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
童雨竹 发表于 2024-5-21 10:18 | 显示全部楼层
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Wordsworth 发表于 2024-5-21 11:21 | 显示全部楼层
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
公羊子丹 发表于 2024-5-21 13:17 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
万图 发表于 2024-5-21 14:20 | 显示全部楼层
当需要将单个模块板安装在另一个PCB的顶部
Uriah 发表于 2024-5-21 15:23 | 显示全部楼层
板与板(或空板)之间用邮票孔连接
帛灿灿 发表于 2024-5-21 17:19 | 显示全部楼层
这时候共模电流会被衰减
Bblythe 发表于 2024-5-21 18:22 | 显示全部楼层
由于铜更难以磨削并且可能导致钻头断裂,
