国内首款USB3.0 HUB芯片成功进入商用,C188已通过全套系统兼容性和可靠性测试
 楼主| ldj17727812840 发表于 2023-3-7 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#
万物互联时代,USB3.0 HUB作为多路USB接口的通用中继器,被广泛应用于分线器、各类计算机、工控机、车载USB装置、Type-C接口等设备,使用场景无处不在与普通USB接口芯片相比,USB HUB芯片对低延迟和低功耗要求极高,对USB器件的兼容性和数据传输可靠性的严苛程度更是有目共睹。
基于在高速接口领域的长期积累,中国一站式IP和芯片定制领军企业,应行业客户定制需求,正式推出国内首款4口USB3.0 HUB 芯片C188,采用成熟工艺设计和制造,内嵌高效
DC-DC电源管理模块,已完成全套系统兼容性和可靠性测试,正式进入批量商用,可为客户提供高性能、高集成、低成本的通用USB3.0 HUB解决方案,赋能大众型消费电子和计算整机接口市场。
USB3.0HUB芯片C188产品封装图(76Pin)可提供测试版
C188产品特点;
低延迟:支持4口分线下的USB超高速、高速、全速和低速低延迟HUB 5级连接;
高性能:支持5M cable高性能稳定传输;
全兼容:向下全面兼容USB2.0/USB1.1设备,满足各种兼容性测试要求;
低成本:内嵌高效DC-DC电源模块PCB面积和BOM优化;
低功耗:支持USB3.0节电模式和USB2.0挂起模式及单5V、单3.3v等多种灵活的供电方案。
应用领域广泛:全面支持分线器、各类计算机、工控机、车载USB装置、Type-C接口以及键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、打印机等多种大众型消费电子和计算整机接口场景。
C188一次量产成功离不开在高速接口领域多年的耕耘与积累,作为全球率先推出USB3.0 HUB IP的设计公司,已将相关技术应用到福特汽车的车载USB HUB中。还透露,其与USB HUB相配套的下一代USB3.1 HUB芯片和Type-C接口产品也即将应客户需求面世,力争以丰富完整的产品组合更好地服务广大客户。
usb3.0传输速度是5.0Gbps/秒。usb3.0采用双向数据传输模式,新增更多并行模式的物理总线,特点是传输速率很快,可以兼容USB2.0和USB1.1设备。
usb3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps,即500MB/s,向下兼容usb2.0和usb1.1。其中,usb3.0的5.0Gb/s的带宽并不是
5G
b/s除以8得到的625MB/s,而是采用与相同的10 Bit传输模式,在usb2.0的基础上新增了一对纠错码,因此其全速只有500MB/s。另外,usb3.0是
最新
的USB规范,该规范主要由
英特尔
、微软、惠普、
德仪器
等行业巨头发起,其对比usb2.0新增了更多并行模式的物理总线,将主机控制和异步传输相结合,区别于usb2.0的半双工模式,采用双向数据传输,简化数
拓展内容:
usb3.0规范受光和铜两种接口介质的影响,其线缆长度和传输速度也不同,此外,usb3.0接口有A型公口、B型公口、AB通用型母口和B型母口四种形式,其外观设计上也存在差异。
国产首款USB3.0HUB芯片成功进入商用可兼容RTS5411、VL817、GL3510  发表于 2023-3-21 13:42
可联系;17727812840  发表于 2023-3-7 08:44
yang15622383762 发表于 2023-3-22 20:27 | 显示全部楼层
是什么品牌的
