[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE 多个项目配置 ,能否编绎不同名字的HEX文件
 楼主| wangchangwenqq 发表于 2023-4-6 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下, MPLAB X IDE 多个项目配置 ,能否编绎不同名字的HEX文件,   目前都是编绎好 手动更改HEX文件, 既然IDE有这个配置,应该可以分配不同HEX文件名吧
qiufengsd 发表于 2023-4-9 13:58 | 显示全部楼层
编译后的HEX文件将保存在各自项目的输出路径中。
geraldbetty 发表于 2023-4-9 14:44 | 显示全部楼层
在项目属性窗口中,您需要注意将HEX文件输出路径更改为不同的路径。可以在“Build Options”选项卡中找到“Output”子选项卡,并更改“Hex File”输出路径。
saservice 发表于 2023-4-9 14:53 | 显示全部楼层
只需要在每个项目中设置不同的HEX文件名称即可。
minzisc 发表于 2023-4-9 17:39 | 显示全部楼层
可以选择要编译的项目,并为每个项目指定不同的HEX文件输出路径。批处理功能将自动编译并生成多个HEX文件。
jimmhu 发表于 2023-4-9 19:54 | 显示全部楼层
需要在MPLAB X IDE中创建多个项目。可以通过“File”菜单中的“New Project”选项来创建一个新的项目。
timfordlare 发表于 2023-4-9 20:03 | 显示全部楼层
想同时编译多个项目并生成多个HEX文件,可以使用MPLAB X IDE提供的批处理功能
lcczg 发表于 2023-4-10 14:50 | 显示全部楼层
执行重命名命令${MV} ${ImagePath}  ${ImageDir}/${ConfName}_${IMAGE_TYPE}.${OUTPUT_SUFFIX}
 楼主| wangchangwenqq 发表于 2023-4-12 07:59 | 显示全部楼层
这个命今可以的 ,  编绎后重命名
