#技术资源# 目录 1. 实验箱简介
2. 软硬件参数
3. 可选摄像头模块
4. 开发资料
5. 电气特性
6. 实验箱机械尺寸
7. 产品认证
8. 实验箱套件清单
9. 技术支持
10. 增值服务
附录A 教学实验
1. 实验箱简介Ø 基于TI TMS320C6748定点/浮点DSP C674x处理器,主频456MHz,高达3648MIPS和2746MFLOPS的运算能力; Ø 实验箱采用核心板+底板结构,含工业级TMS320C6748 DSP核心板、实验底板、DSP仿真器、7寸LCD电阻触摸屏和CMOS数字摄像头模块,可选模拟摄像头模块; Ø 实验箱标配7寸可触摸电阻屏,可选10寸可触摸电阻屏,支持RS232、RS485、VGA、SD、SATA、USB、USB OTG、EMIF、VPIF、SPI、I2C、ADC、DAC、音频输入输出、百兆以太网口、RTC座、步进电机、直流电机(有刷和无刷二选一)、4*4矩阵键盘、蜂鸣器、交通灯、数码管等接口; Ø 实验底板上板载波形发生器,采用AD9833芯片,可输出三种波形:正弦波、方波、三角波; Ø 实验板上支持安装可拆卸亚克力保护板,保护实验电路; Ø 工业级核心板,尺寸仅55mm*33mm,主板采用精密工业级B2B连接器,可用于科学研究、毕业设计、电子竞赛、产品开发使用; Ø 适用于图像处理、音频处理、信号处理、通信、测控、自动化等教学领域。
图 1 TL6748-PlusTEB实验箱外观图
图 2 TL6748-PlusTEB实验箱整体图
图 3 TL6748-PlusTEB实验箱主体正面图
图 4 实验板正面图
TL6748-PlusTEB是创龙一款基于TI TMS320C6748的定点/浮点DSP C674x嵌入式教学实验箱,提供了丰富的教学实验以及相应的视频教程,适合高校以及研究所等实验机构。 TL6748-PlusTEB实验箱提供的实验指导手册包括实验目的、原理、步骤及源码解析等,注重实验的过程,内容详实且丰富,可以帮助学生打好专业基础,也有利于教师教学计划的开展。
2. 软硬件参数硬件框图
图 6 实验板硬件资源图解
图 7 TL6748-PlusTEB实验箱结构图
硬件参数
表 1 实验板硬件参数
| TI TMS320C6748,定点/浮点DSP C674x,主频456MHz | | | | | | | | 2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.5mm,共200pin | | 1x 20pin排母(2*10,2.54mm),IO拓展口 | | 1x系统复位按键,1x非屏蔽中断按键,2x可编程输入按键 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x USB 1.1 HOST接口,通过USB HUB拓展得到 | | | | | | | | | 1x RS485串口(RS485和UART1复用) | | ADI AD7606,8通道,16bit,200K采样率,量程范围±5V或±10V | | TI TL5724,4通道,12bit,默认使用板载基准电压,量程范围为0~+5V、0~+10V、0~+10.8V;若使用外接±12V基准电压,量程范围为±5V、±10V、±10.8V | | | | 1x直流电机(可选直流有刷无感电机或直流无刷测速电机) | | | | | | | | | 1x IDC3 简易牛角座(2x 25pin 规格),间距 2.54mm,TL2640I、TL5147模块专用 | | AD9833波形发生器,能产生正弦波、方波、三角波,SMA座; 方波:1Hz(3.4v) ~ 1MHz(3.4v); 正弦波:1Hz(616mv) ~ 1MHz(616mv); 三角波:1Hz(620mv) ~ 1MHz(580mv)。 | | | | 12V 6A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm |
备注:创龙SOM-TL138、SOM-TL6748核心板在硬件上pin to pin兼容。
表 2仿真器特性
| | | 连接/断开,读/写内存,读取寄存器,加载程序,运行、停止步骤,支持断点调试,实时模式 | | | ETB(Embedded Trace Buffer) | | | | | | | | | | | | | CCS4、CCS5、CCS6或更高版本,不支持CCS3.3及更低版本 |
软件参数 表 3
3. 可选摄像头模块
图 8
图 9
表 4 模块名称 | | | (1)基于 OV2640设计,可支持 200 万像素; (2)分辨率可高达 1600x1200,同时支持640x480、800x600、1024x768、1280x1024; (3)最高帧率可达 60 帧/秒 |
图 10
图 11
表 5 模块名称 | | | (1)基于芯片 TVP5147M1,支持两路视频信号同时输入; (2)支持 PAL/CVBS/YPbPr 模拟视频信号输入; (3)将输入信号转换为 Y/YCbCr 数字视频信号,取高 8 位输出; (4)I2C 控制接口; (5)板载 5V 供电; (6)工作温度-40℃~+85℃; (7)配套摄像头:1200线高清摄像机,分辨率1200TVL,像素720x576。 |
4. 开发资料创龙提供了大量的开发资料,包含视频教程、中文数据手册,创造了TMS320C6748平台开发的新局面,已成为TMS320C6748开发者的重要合作企业。 教学资源 (1) 提供视频教程2套:《TMS320C6748 DSP教程》、《SYS/BIOS系统开发入门》; (2) 提供完整的实验代码,以及适合教学的《教学实验指导手册》,目录详见附录A,教学实验主要包括: Ø DSP实验环境搭建与CCS开发基础 Ø DSP基础外设实验 Ø 语音类实验 Ø DSP算法实验 Ø 图像类实验 Ø 视频类实验 Ø 综合类实验
图 12 视频教程 5. 电气特性 核心板工作环境 表 6 6. 实验箱机械尺寸 表 7 7. 产品认证
图 13 高低温测试、振动测试认证
图 14 计算机软件著作权登记证书
8. 实验箱套件清单 表 8
9. 技术支持(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3) 协助产品故障判定; (4) 协助正确编译与运行所提供的源代码; (5) 协助进行产品二次开发; (6) 提供长期的售后服务。
10. 增值服务l 主板定制设计 l 核心板定制设计 l 嵌入式软件开发 l 项目合作开发 l 技术培训
附录A 教学实验 表 9
| 实验1 安装CCS与串口调试工具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实验19 数模转换(D/A)实验(SPI总线输出电压值) | 实验20 数模转换(D/A)实验(模拟SPI总线输出电压值) | 实验21 数模转换(D/A)实验(模拟SPI总线输出正弦波) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
