[STM32WB] STM32WB55能否使用HSI作为系统时钟
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-6-9 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开启广播的情况下,能否不适用HSE,而使用HSI作为系统时钟?
实际测试的时候发现
我将系统时钟配置为HSI,也配置成功,如下图
但是一旦执行完上图中的下面语句
shciContext.io.Send(0,0);
之后系统时钟的配置就变成了HSE了
这样就会造成FreeRTOS的tick周期出错。请ST的专家帮忙看看。万分感谢
Undshing 发表于 2023-6-9 23:36 | 显示全部楼层
HSI精度并不准确啊
chenjun89 发表于 2023-6-10 14:24 来自手机 | 显示全部楼层
可以,只是精度不高,稳定性不行,系统刚起来的时候就是用的内部,然后切换成外部。
AloneKaven 发表于 2023-6-10 23:43 | 显示全部楼层
应该可以用吧
Jacquetry 发表于 2023-6-11 23:03 | 显示全部楼层
可以,节省成本的话就可以用内部时钟
Henryko 发表于 2023-6-12 22:16 | 显示全部楼层
对时钟精度要求不严格的话可以替代
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-6-22 15:39 | 显示全部楼层
还是用外部的时钟吧,能稳定点
冰春彩落下 发表于 2023-6-22 17:22 | 显示全部楼层
之前用过沁恒的蓝牙,就是RTC还是啥时钟就不能忽略,不然蓝牙是连接不上的,跟你的估计也是一样
淡漠安然 发表于 2023-6-22 19:21 | 显示全部楼层
你这是想要降低成本呗
别乱了阵脚 发表于 2023-6-22 19:39 | 显示全部楼层
广播好像是需要有HSE
三生万物 发表于 2023-6-22 21:09 | 显示全部楼层
这里还是建议用外置的高精度时钟,能好点
江河千里 发表于 2023-6-22 23:11 | 显示全部楼层
这种直接参考官方的开发板不就行了么,有啥你就用啥,肯定不会出现问题
光辉梦境 发表于 2023-6-23 01:05 | 显示全部楼层
作为主时钟好像也可以吧
夜阑风雨 发表于 2023-6-23 03:46 | 显示全部楼层
没具体玩过,不过我觉得还是全面一点比较好,不要差一个晶振,给自己增加工作量
远山寻你 发表于 2023-6-23 17:22 | 显示全部楼层
一般得看手册吧,看蓝牙部分用了时钟的啥,有些时候是两个都要有的
一秒落纱 发表于 2023-6-23 21:38 | 显示全部楼层
ST的蓝牙挺复杂,不过可玩性也挺高
万图 发表于 2024-1-16 07:28 | 显示全部楼层
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
Uriah 发表于 2024-1-16 08:31 | 显示全部楼层
人体具有300PF的等效电容
Clyde011 发表于 2024-1-16 18:31 | 显示全部楼层
