[易码魔盒] 建议在EasyCodeCube主窗口上增加显示当前工程路径
 楼主| lmn2005 发表于 2023-6-15 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打开EasyCodeCube,都会自动加载打开最后打开的.cgen,虽然可以通过“文件---最近使用的文件”来查看最近使用的新建或打开的工程,但主窗口上无法直接查看当前打开的工程存储路径,所以建议将当前打开的.cgen文件路径显示到主窗口,方便用户使用。
RDS小定 发表于 2023-6-15 16:06 | 显示全部楼层
这个反馈给工程小哥了,请他们处理
当前,界面上有两个入口参考当前工程信息;
帮助-》查看当前工程信息;
工具栏  [图片] 打开当前工程目录;
tpgf 发表于 2023-7-4 10:45 | 显示全部楼层
不一定需要一直显示 只要鼠标停留的时候能显示一下就行了
也行  发表于 2023-7-4 10:59
qcliu 发表于 2023-7-4 11:54 | 显示全部楼层
是的尤其是有时候打开的文件比较多的话 还是很方便的
drer 发表于 2023-7-4 12:07 | 显示全部楼层
另外 如果能多缓存几个最近使用的工程就最好了
coshi 发表于 2023-7-4 13:30 | 显示全部楼层
主要还是看使用者的体验 可以参考大厂家的软件
kxsi 发表于 2023-7-4 14:19 | 显示全部楼层
有些功能确实有了 但是怎么说呢 和我们常用的keil啊 iar的操作习惯可能不太一样 所以就有点蹩手
wiba 发表于 2023-7-4 15:30 | 显示全部楼层
这种产品应该在开发的时候以及完善的时候都有体验馆吧
jackcat 发表于 2023-7-10 14:12 | 显示全部楼层
EasyCodeCube还需要很长的 路要走。
pixhw 发表于 2023-7-10 14:26 | 显示全部楼层
最近打开的工程文件吗?
jkl21 发表于 2023-7-10 15:01 | 显示全部楼层
右键不能显示吗?
robertesth 发表于 2023-7-10 15:34 | 显示全部楼层
根据工程名称来区分就行。
guijial511 发表于 2023-7-12 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
还需要不断完善和优化cube软件
