[测量] 如何在ALPS系统上模拟MODBUS协议
 楼主| teletest 发表于 2023-7-3 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Modbus协议介绍
请想象一下你有一个工厂,里面有许多机器和设备,比如传感器、电机、控制器等,这些设备需要相互通信以便共享数据和执行任务。Modbus协议就像是这些设备之间的一种语言或规则,确保机器和设备能够互相理解和交流。
在Modbus协议中,有一个主设备(通常是一个控制器或计算机)和多个从设备(比如传感器或执行器)。主设备可以向从设备发送指令,要求它们执行某些操作或提供数据。从设备接收到指令后,会根据指令进行相应的操作,并将结果返回给主设备。
举个例子,假设你有一个温度传感器和一个温度控制器,它们之间通过Modbus协议进行通信。
温度传感器是一个从设备,它负责测量环境的温度。温度控制器是一个主设备,它负责接收温度传感器的数据,并根据需要控制其他设备,例如空调或加热器。
读取温度数据:温度控制器可以向温度传感器发送一个读取命令,要求它提供当前的温度数据。温度传感器接收到命令后,会测量温度,并将测量结果返回给温度控制器。温度控制器可以使用这些数据来做出相应的决策,比如调整空调的温度设置。
设置温度阈值:温度控制器可以向温度传感器发送一个写入命令,要求它设置一个新的温度阈值。温度传感器接收到命令后,会将新的温度阈值保存起来,以便后续的温度测量和比较。温度控制器可以通过修改温度阈值来控制其他设备的运行,比如当温度超过阈值时,启动加热器。
多个设备的通信:除了温度传感器和温度控制器之间的通信,Modbus协议还支持多个设备之间的通信。例如,你可以有多个温度传感器和多个温度控制器,它们可以通过Modbus协议相互通信,共享数据和执行任务。这样,你可以建立一个复杂的温度监控和控制系统,以确保整个工厂的温度保持在合适的范围内。
Modbus协议可以通过串口或以太网进行数据传输。串口通常用于较短距离的通信,而以太网适用于更长距离和大规模的通信。
在Modbus协议中,数据传输的格式相对简单。它包含一些特定的信息,比如指令类型、要读取或写入的数据的位置、数据的数量等。这些信息帮助设备之间正确地传输数据。
Modbus协议支持多种数据类型的传输,比如开关状态、整数、浮点数等。这意味着不同类型的设备可以使用Modbus协议进行通信,并传输各种类型的数据。
总之,Modbus协议是一种用于工业设备之间通信的规则,确保它们能够相互交流和共享数据。它通过简单的格式和灵活的数据类型支持,成为工业领域中常用的通信协议之一。
2.在仪表上模拟Modbus协议
2.1.拓扑图
使用信而泰DarYu 2000E应用与安全测试仪同时模拟Modbus主站和从站,主站和从站之间建立Modbus通信,并发送Modbus数据。
2.2.仪表配置步骤
1.占用端口
点击设备->设备状态,点击相应端口并占用:
2.网络邻居配置   点击网络->创建网络邻居,输入名称:LAB-loopback,点击确认。设置对应的IP地址,然后保存:
3.应用流配置
(1)点击管理->应用流,输入“modbus”并执行搜索,然后选择“Default MODBUS UDP Profile”并另存为:
(2)输入名称并确定:
(3)编辑Modbus应用流:
4.进入Modbus应用流编辑界面,该界面能对Modbus参数进行修改:
选择L4协议类型:
从站参数编辑:
Transaction Flag:目前系统支持四种类型
Function Code:目前系统支持10种常用的Modbus功能码
其他参数根据实际的情况进行修改。
主站参数编辑:
其他参数根据实际的情况进行修改。
另存为Modbus应用流:
(5)添加刚才保存的Modbus应用流并删掉Default MODBUS UDP Flow,最终保存配置:
4.测试用例配置:
(1)点击测试->创建测试例,输入名称,点击确定。
(2)0更换之前创建的网络邻居
(3)添加并编辑测试组件
5.此时所有配置均完成,最后保存并运行测试用例:
6.结果与抓包分析:
(1)在实时统计结果里分别可以查看Modbus的会话数和吞吐量等指标:
(2)在测试运行过程中可以实时捕获报文进行分析:
下面是实时抓取的Modbus报文:
