[其他ST产品] 使用cubeide创建静态库工程,如何使用cubeMX生成配置代码?
 楼主| cr315 发表于 2023-7-10 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建工程可执行程序的话会生成一个.ioc文件,然后可以使用MX配置生成代码,
但创建静态库工程的话并没有生成.ioc文件,请教一下如何使用。
感谢!!!!!!!!!!
V853 发表于 2023-7-10 15:31 | 显示全部楼层
没有搞过这种方式生成静态库。
天天向善 发表于 2023-7-10 15:32 | 显示全部楼层
你看看这个软件的静态库生成方法吧,帮助里面应该有的。
软核硬核 发表于 2023-7-10 15:32 | 显示全部楼层
静态库没法用到IOC吧?IOC主要是配置单片机的。
Undshing 发表于 2023-7-10 22:29 | 显示全部楼层
触及到知识盲区了,没用过这种方式
stormwind123 发表于 2023-12-28 15:29 | 显示全部楼层
建议参考STM32CubeMX和CubeIDE的官方文档
Clyde011 发表于 2024-1-16 07:16 | 显示全部楼层
万图 发表于 2024-1-16 09:12 | 显示全部楼层
典型的转换时间大约是50ns
Uriah 发表于 2024-1-16 10:15 | 显示全部楼层
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
