[其他ST产品] 请问CMSIS Driver中CAN API丢失了怎么办
 楼主| probedog 发表于 2023-7-26 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录的时候发现这个API没有,求解决
yuyy1989 发表于 2023-7-26 10:25 | 显示全部楼层
升级MDK或者安装一下这个pack试试 https://www.keil.arm.com/packs/cmsis-arm/versions/
香水城 发表于 2023-7-26 10:40 | 显示全部楼层
没用过这个。
为什么不要ST 库自带的驱动呢? 也挺好用的。
我吃小朋友 发表于 2023-8-13 18:27 | 显示全部楼层
没有就安装呗,一般是可以安装的吧
renyaq 发表于 2023-8-13 19:09 | 显示全部楼层
用自带的驱动呗
将爱藏于深海 发表于 2023-8-13 23:45 | 显示全部楼层
你用的哪款芯片啊?
温室雏菊 发表于 2023-8-14 01:03 | 显示全部楼层
可能是你的CMSIS不带?
故意相遇 发表于 2023-8-14 01:25 | 显示全部楼层
之前我记得都是有的啊,你这个咋没有呢?
白马过平川 发表于 2023-8-14 05:05 | 显示全部楼层
你可以翻译一下后面的提示,看是啥意思,就知道咋处理了
西洲 发表于 2023-8-14 07:35 | 显示全部楼层
其实用这种ATE还是比较方便的,说安装就安装了
捧一束彼岸花 发表于 2023-8-14 09:02 | 显示全部楼层
之前就是没有的?还是怎么操作给弄没有了?
捧一束彼岸花 发表于 2023-8-14 17:33 | 显示全部楼层
你这个CAN,可能你这个芯片不支持吧
月亮一键变蓝 发表于 2023-8-14 20:14 | 显示全部楼层
这是pack带的吧
风凉 发表于 2023-8-14 21:56 | 显示全部楼层
重新安装一下pack试试,也许能好使
Undshing 发表于 2023-8-14 23:47 | 显示全部楼层
你重新安装一遍看看
Mowergy 发表于 2023-10-21 15:02 | 显示全部楼层
有可能是你这个芯片不支持
