[电子元器件] 15N10驱动
 楼主| 457878 发表于 2023-7-27 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
128KHz驱动,就有30V左右,但2.4MHz驱动就出现图中波形,只有6V,什么原因呢?      如果是mos管出了问题,是那个参数出了问题呢?
lf626384 发表于 2023-8-2 10:34 | 显示全部楼层
4.7V小了.换成12V .还有VGS用5V的也有点低,你的表里推荐的是10v.    .问下你的驱动信号是怎么来的?
zhuzhenqiu 发表于 2023-8-2 14:17 | 显示全部楼层
电感太大了
mwxpk 发表于 2023-8-7 07:20 | 显示全部楼层
删除
 楼主| 457878 发表于 2023-8-8 10:07 | 显示全部楼层
4.7V小了.换成12V .还有VGS用5V的也有点低,你的表里推荐的是10v.    .问下你的驱动信号是怎么来的? ...
mcu(+-25mA)的IO驱动,G极波形已接近方波,客户样机也是的这样驱动的,80V,且不发热
RLC并联谐振,通过R调正Q。  发表于 2023-8-12 20:34
Q值太低。  发表于 2023-8-12 20:32
 楼主| 457878 发表于 2023-8-8 10:10 | 显示全部楼层
频率越高,作用与压电两端的电动势越低。高到=直通。电容与电感的匹配,反压会在那个地方旁路? ...
拆掉C10就有信号了,接220pf都会导致短路,还谈什么电容电感匹配...    拆掉后17V供电,幅度很小40V左右,达不到80V,客户样机是有80V的
mwxpk 发表于 2023-8-8 13:10 | 显示全部楼层
空空空
xch 发表于 2023-8-9 14:33 | 显示全部楼层
拆掉C10就有信号了,接220pf都会导致短路,还谈什么电容电感匹配...    拆掉后17V供电,幅度很小40V左右, ...
把客户样机器件拆过来一个个换。
xch 发表于 2023-8-9 14:41 | 显示全部楼层
雾化片静态电容是多少?
感觉电感量偏大,4.7uH或许好些。得用大功率的才行
C10 应该不需要这么大. 一般留空。
R4 也是多余。
 楼主| 457878 发表于 2023-8-10 14:09 | 显示全部楼层
雾化片静态电容是多少?
C10 应该不需要这么大. 一般 ...
1300pF ,电路已经更新,发现栅极电阻100R反而更好,0R mos发烫
MOS管发热,表示边沿不够陡,开关损耗大。  发表于 2023-8-12 21:01
xch 发表于 2023-8-10 15:52 | 显示全部楼层
MOSFET 不发热,输出功率也不够吧?
你这电路MOSFET工作电流不稳定,仅靠源极电阻反馈来稳定?
 楼主| 457878 发表于 2023-8-12 17:33 | 显示全部楼层
看波形是有点乱,不过已经能输出60V左右,mos还是有点烫的,不像人家专用驱动IC,只是温热
zyj9490 发表于 2023-8-12 20:30 | 显示全部楼层
Lc发生谐振中心才对,在2.4M才对。
zyj9490 发表于 2023-8-12 20:39 | 显示全部楼层
跟L的并联等效电容为0.44NF才配对谐振在2.4M。根据Q值决定最大基波幅度大小。通过D来稳定基波幅度。
 楼主| 457878 发表于 2024-8-16 13:44 | 显示全部楼层
最后还是换专用驱动IC搞定,谢谢大家
[url=home.php?mod=space&uid=775815]@lf626384[/url] :中微带驱动的mcu方案,具体那颗忘了,问下他们的FAE  发表于 2024-10-10 14:41
可否说一下,是哪个IC  发表于 2024-8-30 14:32
个人签名:不正常人类
270
个人签名:不正常人类
270
