syscfg生成的IO初始化函数中,生成的第一个就是这个函数,这个函数有什么用呢?- SYSCONFIG_WEAK void SYSCFG_DL_GPIO_init(void)
- DL_GPIO_initDigitalOutput(GPIO_LED_USER_LED1_IOMUX);
- DL_GPIO_clearPins(GPIO_LED_PORT, GPIO_LED_USER_LED1_PIN);
- DL_GPIO_enableOutput(GPIO_LED_PORT, GPIO_LED_USER_LED1_PIN);
然我们看看他的底层
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] Configures a pin as a basic GPIO output
- * @param[in] pincmIndex The PINCM register index that maps to the target
- * GPIO pin.
- __STATIC_INLINE void DL_GPIO_initDigitalOutput(uint32_t pincmIndex)
- /* GPIO functionality is always a pin function of 0x00000001 */
- IOMUX->SECCFG.PINCM[pincmIndex] =
- (IOMUX_PINCM_PC_CONNECTED | ((uint32_t) 0x00000001));
他的作用是配置IO引脚的输出功能。原来,器件上的每个数字 IO 在 IOMUX 外设寄存器空间中都有一个专用的 32 位 PINCM 寄存器,用于配置相应 IO 的数字功能。那么,我们每使用一个IO,就要对应一个DL_GPIO_initDigitalOutput()函数。如果有用到三个IO,就必须对应三个DL_GPIO_initDigitalOutput()函数。
注意看这个函数,他只把GPIO配置为输出功能,这点是最重要的,如果想把GPIO配置为其他功能,就需要用到其他函数的配合了,这是由syscfg自动生成的,syscfg的魅力在于,我们不需要研究这些函数,直接点击配置生成即可。
