PT100测温数据不准
xu@xupt 发表于 2023-9-13 19:49 | 显示全部楼层
很好的学习贴
 楼主| cllmxdsdo 发表于 2023-9-14 09:08 | 显示全部楼层
hjl2832 发表于 2023-9-12 19:22
单点共地的接地点要准确,一定要是在电源输入输出的滤波电容的负极这个位置,并不是任意在板子上取一个点就 ...
但是我这个电路如果在电源输入的滤波电容负极处单点接地好像不太可能,那是不是连我的板子布局都得做修改了。PT100的模拟地距离电源输入还是有点远的
 楼主| cllmxdsdo 发表于 2023-9-14 09:11 | 显示全部楼层
zhxzhxzzhhxx 发表于 2023-9-12 19:35
你这个板子的地走的毫无道理,你把PT100的地,和运放的地当两个不同的地来处理,上下也不要重叠,然后在你电 ...
PT100的地和运放的地不是同一个模拟地吗?
 楼主| cllmxdsdo 发表于 2023-9-14 09:15 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-9-12 19:30
用隔离器隔离PWM驱动信号。MCU 和 加热部分各自使用独立电源。
那请问用高速光耦进行隔离,光耦输入端接PWM信号,输出端接加热部分,不知道这样可行吗?
@xch :精度要求高,实时性,接触式  发表于 2023-9-18 19:27
xch
使用PT100 探头成本很高, 电路复杂,实际系统整体可靠性不一定高。 你这产品有啥要求非得用PT探头?  发表于 2023-9-14 12:28
xch 发表于 2023-9-14 12:12 | 显示全部楼层
那请问用高速光耦进行隔离,光耦输入端接PWM信号,输出端接加热部分,不知道这样可行吗? ...
可以
pleee 发表于 2023-9-15 17:10 | 显示全部楼层
①用隔离电源。
②保证内层有一个绝对没有任何分割的GND层。电源连接器增加pin数,电源供电线缆增粗。
GlenX 发表于 2023-9-18 16:28 | 显示全部楼层
有用ADC过程很快,建议ADC前关闭PWM,ADC完成后再打开PWM,
另外ADC开始时判断PWM是否在加热器的'OFF'状态,如果是在做ADC。
还有,有大功率工作的地方一般将要加大电源滤波,另外pt100的“供电”也要做简单的去耦。
最后加个简单的数字滤波,一节惯性就可以了。
 楼主| cllmxdsdo 发表于 2023-9-18 19:29 | 显示全部楼层
另外ADC开始时判断PWM是否在加热器的'OFF'状态 ...
简单的数字滤波,一节惯性是?表示不太理解
GlenX 发表于 2023-9-21 09:09 | 显示全部楼层
仔细看了电路,前面是我在ADC方面的建议。另外
你的24驱动电路需要和3.3的系统进行光电隔离驱动,这样就没有这个问题了。最好“GND”也分开。
zwsam 发表于 2023-9-21 16:51 | 显示全部楼层
515192147 发表于 2023-10-24 15:40 | 显示全部楼层
建议用 DS18B20
b838899 发表于 2023-10-27 16:59 | 显示全部楼层
连个基准电压都没有,还想要精度,简直瞎搞。连个基准电压都没有,还想要精度,简直瞎搞。连个基准电压都没有,还想要精度,简直瞎搞。连个基准电压都没有,还想要精度,简直瞎搞。
east森林 发表于 2023-11-5 16:50 | 显示全部楼层
需要校准的
 楼主| cllmxdsdo 发表于 2024-7-2 15:39 | 显示全部楼层
你的24驱动电路需要和3.3的系统进行光电隔离驱动,这样就没 ...
原来也是朝着这个方向去解决问题的。结果到头来,发现根本就不是这方面的原因。
 楼主| cllmxdsdo 发表于 2024-7-2 15:46 | 显示全部楼层
     问题已经解决。不是这个电路有问题,用也是能用。
     问题的根源在于这个PT100探头插在铝盘里面,和铝盘密切接触,数据受到了影响。具体怎么影响的,我这里也想不通。 我后面使用了探头是绝缘材质的PT100,这个数据就非常的平稳。
     但是这个PT100放大电路在理论上来说确实有点问题,因为流过PT100的电流已经超过了额定电流了。
GlenX 发表于 2024-7-11 08:21 | 显示全部楼层
PT100电流最好不要大于1mA,我们一般取0.5或者断续供电测量。
