无线测温仪采用接触式测温方式能够对混凝土内部温度进行实时测量和显示
 楼主| XCKON祥控 发表于 2023-9-14 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土是一种具有高强度、持久性、耐火性和耐候性等优点的建筑材料,常被广泛应用于各种建筑工程中。
混凝土在硬化过程中,会随着环境温度的变化而变化,为防治混凝土内外温差引起的温度应力,使得混凝土产生裂缝,从而影响混凝土工程的质量和使用寿命,因此需要对混凝土进行温度检测。
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控无线测温仪采用接触式测温方式,能够对混凝土内部温度进行实时测量和显示,以便及时了解混凝土内部的反应过程和结构形成情况。
XKCON祥控混凝土测温仪的主要技术参数:
测温范围:-55℃~125℃
测温精度:±1℃
分辨率:0.1℃
传输距离:2000米(空旷环境下)
探杆长度:2m(默认),其它定制
内测测点:3个(默认),其它定制
供电方式:内置锂电池供电
电池续航:2~5年
工作电压:3.0~5.5VDC
通讯方式:LORA无线
数据显示:液晶屏显示
探杆材质:304不锈钢,防腐蚀
通过测量混凝土的温度,可以了解混凝土内部的反应过程和结构形成情况。使用时,先将混凝土测温仪的测温探杆部分插入混凝土内部,然后点击按钮打开设备,测温仪通过内置的温度传感器分别对底、中、高部进行温度测量,并将数值通过液晶显示屏进行显示。
XKCON祥控混凝土测温仪采用LORA无线传输方式,具有传输距离远、功耗低、组网灵活、信道抗干扰性强等特点;能够组成混凝土温度无线监测系统进行远程监测,如发现温度异常可通过监控软件进行报警。
