9.9包邮的电动牙刷拆解
 楼主| 改名了 发表于 2023-9-19 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=home.php?mod=space&uid=760190]@21小跑堂 @21ic小喇叭 #申请原创#[/url]
9.9包邮的牙刷,拆开看看结构如何。
从柜子翻出一支好久没用的牙刷,能用,但是好久没使用了,感觉这玩意不如小米的好用,小米的震动比这个强烈多了。
牙刷,是生活中比较常见的,现在大部分用电动牙刷,有贵的大几千的,也有几块钱的,拆的这个就是几块钱,因为几百的拆不起。。。这个还是用一节5号电池来驱动,后面一个盖子,拧开盖装电池,按开关就可以打开,前边牙刷头也可以更换,取的时候挺费劲,用螺丝刀撬开,上面有两层橡胶,用来防水,但是我觉得用处不大。
把前端防水拆下来,根本没用,没有螺丝固定,把中间按压开关拆了,直接用螺丝刀就扣出来了,外观有点尴尬,好多铁锈,想想就这玩意在嘴里来来回回的,有些恶心。
配件超级简单,简单的连焊点都没有,电机的接触点刚好有两个卡扣,把电池端的镍片直接卡进去就可以,开关也不是像小米那样按开关可以选择震动强度,还有充电指示灯,这个啥也没有。
电机我觉得就是二十多年前我们小时候玩的那种四驱车上的电机马达,马达前端一个偏心轮,启动后一直转,让你感觉刷牙确实是在震动,通过前端的塑料,传递给牙刷。
开关使用这种按压的开关,前端卡在那个铜片上,也不怕震动时间长了脱落。马达上的铁锈是真多。
马达的结构,两边的磁铁,中间转子,绕三组线圈,焊接到三个触点上,在通过上面的碳刷供电后可以转动马达。
上面的油很多,因为一直转动,所以这个地方需要润滑。
我以为是铜线的,刮开瞅瞅,白色的,只是一种漆包线,铝的,线圈很细,所以1.5V的5号电池可以驱动,记得四驱车上的功率大应该是那种粗的线圈。
牙刷里面啥也没有了,小米的牙刷,那个刷头位置,记得有个不锈钢的头,插到牙刷头,才会有高频震动,这玩意,9.9包邮,还能赚钱。
一边拆着,同事过来看到,说上次给孩子在两元超市买了这么个,跟这个差不多,只不过没有开关,开关需要把电池后盖一拧,牙刷就启动了,也是5号电池,两块钱的牙刷,可能买的时候觉得比普通牙刷都要便宜,所以就买了,用了没多久就坏了,扔掉,我琢磨着是不是有可能这种都是尾货,就是处理的那种,或者论斤称,反正人家卖两块钱肯定是有利润的。
好了就这样吧,拆完了,一堆垃圾,扔到垃圾桶,一点用处也没有。欢迎各位大佬评论,最近没得好玩的拆,过几天把家里的一体机拆了,给大家分享下10年前的电脑。
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
