[其他ST产品] stm32-SDIO-4bits发送数据时出错
jimmhu 发表于 2023-10-12 21:22 | 显示全部楼层
在使用SDIO接口进行4位传输时,需要正确配置SDIO接口的寄存器。如果配置不正确,可能会导致数据发送错误。
wengh2016 发表于 2023-10-12 22:42 | 显示全部楼层
在发送或接收大量数据时遇到问题,可能需要启用DMA来提高性能。DMA可以在数据传输过程中自动更改数据,而不需要CPU干预。
sanfuzi 发表于 2023-10-14 11:05 | 显示全部楼层
请确保你已经正确初始化了SDIO接口,包括正确设置卡类型、数据位、校验位、停止位等。
modesty3jonah 发表于 2023-10-14 13:57 | 显示全部楼层
文件系统损坏或者存储空间已满,可能会导致数据传输错误。请检查SDIO卡的文件系统和存储空间。
kmzuaz 发表于 2023-10-14 15:51 | 显示全部楼层
STM32 和 SDIO 模块的电源和时钟设置正确。如果可能,请使用稳定的电源和时钟信号,以降低系统不稳定的风险。
belindagraham 发表于 2023-10-14 21:04 | 显示全部楼层
STM32的硬件故障可能会导致数据传输错误
sdCAD 发表于 2023-10-14 23:03 | 显示全部楼层
在进行4位传输时,需要按照特定的时序进行数据发送。如果时序错误,可能会导致数据发送错误。
Mowergy 发表于 2023-10-16 10:29 | 显示全部楼层
检查中断处理程序的实现,SDIO中断处理程序有错误,可能会导致数据传输失败
alvpeg 发表于 2023-10-16 14:52 | 显示全部楼层
在程序中添加错误处理代码,以应对 SDIO 发送数据过程中可能出现的错误,例如超时、错误状态等。确保能及时发现并处理这些错误。
nomomy 发表于 2023-10-16 15:29 | 显示全部楼层
在使用SDIO卡之前,需要进行初始化操作。如果没有正确初始化,可能会导致数据传输错误。请确保在使用之前正确初始化了SDIO卡。
adolphcocker 发表于 2023-10-16 16:10 | 显示全部楼层
发送数据时,应先设置发送缓冲区,然后开始传输。接收数据时,应先开始传输,然后读取接收缓冲区。
fengm 发表于 2023-10-17 11:15 | 显示全部楼层
如果SDIO卡的文件系统出现错误,可能会导致数据传输错误。
nomomy 发表于 2023-10-18 20:30 | 显示全部楼层
检查SDIO接口的硬件是否正常,包括SDIO控制器、时钟发生器、数据线等。
