[学习资料] 12位I2C接口ADC芯片MCP47CXBX4
 楼主| xinxianshi 发表于 2023-10-25 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
• 存储器选项:
- 易失性存储器:MCP47CVBXX
- 非易失性存储器:MCP47CMBXX
• 工作电压范围:
- 2.7V至5.5V(全额)
- 1.8V至2.7V(低压)
• 输出电压分辨率:
- 8位:MCP47CXB0X(256步)
- 10位:MCP47CXB1X(1024步)
- 12位:MCP47CXB2X(4096步)
• 非易失性存储器(MTP)大小:32个存储单元
• 1 LSb积 分 非 线 性(Integral Nonlinearity,INL)
规范
• DAC参考电压源选项:
- 器件VDD
- 外部VREF引脚(缓冲或非缓冲)
- 内部带隙(典型值为1.214V)
• 输出增益选项:
- 1x(单位增益)
- 2x(在内部VDD不用作电压源时可用)
• 上电复位(Power-On Reset,POR)/欠压复位
(Brown-Out Reset,BOR)保护
• 掉电模式:
- 断开输出缓冲器(高阻抗)
- 可选择VOUT下拉电阻(100 k或1 k)
• I2C接口:
- 选项:两个物理地址选择引脚以及由寄存器定
义的地址(仅限非易失性器件)
- 标准(100 kbps)、快速(400 kbps)和高速
(最高3.4 Mbps)三种模式
• 封装类型:
- 20引脚4 mm x 4 mm QFN和20引脚TSSOP
• 扩展级温度范围:-40°C至+125°C
jiekou001 发表于 2023-10-27 10:38 | 显示全部楼层
读取方便,节约接口。
Undshing 发表于 2023-11-12 19:27 | 显示全部楼层
采样频率怎么样
Henryko 发表于 2023-11-14 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
不超过iic的频率吧
Jacquetry 发表于 2023-11-20 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个采集速率受iic限制吧
AloneKaven 发表于 2023-11-21 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
iic的速率完全够用
