[技术讨论] RF输入信号是56V Vpp 1.7M的正弦波 经过这个整形电路之后,出来CUR_DET是什么信号?是把正...
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-11-5 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF输入信号是56V Vpp  1.7M的正弦波  经过这个整形电路之后,出来CUR_DET是什么信号?是把正弦波整形成了方波信号的高低电平?有接触的时候幅度更低?没有负载的时候幅度更高?如果判断正确,为什么会产生这种变化呢?具体原理是怎样的?谁来分析一下原理,最好能把波形画出来有助于理解,THX
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-11-11 18:00 | 显示全部楼层
这个接触感知电路  谁知道的
