[FPGA] 英特尔Altera烧录器BLASTER II仿真器PL-USB2-BLASTER QUARTUS
 楼主| lichenllin 发表于 2023-11-7 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
      USB Blaster II是用于Intel(Altera) FPGA/CPLD高速编程设备。并且用于Intel FPGA有快的速度,24M运行工作。支持FPGA/CPLD编程烧录,以及外部配置EPCS,EPCQ,EPCQL Flash以及其他 并行Flash配置。
       USB Blaster II升级新驱动芯片,能支持长距离传输,可到1米长度线缆长度,合适在高低温测试环境调试。并且支持低电压1.35V,解决JTAG BANK区域用于DDR3L情况。
       USB BLASTER II下载器,比USB BLASTER要高8倍速度,在1.8V低电压环境下工作稳定,不会出现WAIT CLOCK, Signal integrity错误问题。(特别是大容量的FPGA),无缘无故出现时钟等待,数据信号完整性错误。
    实测ARRIA10 10AX045芯片检测,下载20MB的sof文件,持续24小时捕捉信号,无任何错误。
2 . 产品特点
1)  宽电压支持,从0.9V到3.3V电压范围,低电压1.8V更稳定。
2)  长距离通信,支持1米线缆长度
2)USB2.0 480Mbps高速模式,通信速度快。
3)下载速度快,24MHz,JTAG调试大容量FPGA,20Mb只需要2s。
4)支持JTAG TCK 速度调节。
5)高阻保护,在热插拔保护芯片。
6)支持JTAG控制台调试。
7)支持加密功能
8)低功耗,不热不掉线。
9)  AS功能
3. 支持的芯片类型
  CPLD:
    MAX3000、MAX7000A/B/S、MAX9000、MAX II、MAXV MAX10 等全系列CPLD器件
  FPGA:
   Agilex F 、Agilex I、Agilex M
    Stratix 10,Stratix V、Stratix IV、
    Arria 10、Arria V、Arria II、Arria Gx
    Cyclone 10、Cyclone V、CycloneIV、CycloneIII,
    CycloneII、Cyclone
    ACEX 1K、APEX 20K、FLEX 10K
主动串行配置器件:
   EPCQ512、EPCQ256、EPCS64、EPCS16等全系列配置器件。
6.包装清单
1.   USB Blaster II下载器一台
2.USB 电缆2A电流1.5m 一根
3.10-pin的JTAG电缆一根
