[PCB] DFM 检验在 PCB 设计软件 CAM350 中具有哪些优势?
 楼主| happypcb 发表于 2023-12-12 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 提高设计质量:DFM 检验可以帮助设计工程师在设计过程中及时发现潜在的问题,如线路宽度、线距、焊盘尺寸等是否符合制造要求,从而确保设计质量。
2. 减少生产成本:通过 DFM 检验,设计工程师可以避免因设计问题导致的生产返工、报废等额外成本。同时,符合制造要求的 PCB 设计可以降低生产过程中的材料浪费,提高生产效率。
3. 缩短研发周期:DFM 检验可以帮助设计工程师在设计阶段发现问题并及时修改,避免在生产阶段才发现问题,从而缩短整个研发周期。
4. 易于操作:CAM350 软件界面友好,设计工程师可以轻松地掌握 DFM 检验功能的操作。在设计过程中,只需点击几下鼠标,就可以快速进行 DFM 检验,提高工作效率。
5. 全面的分析功能:CAM350 中的 DFM 检验功能涵盖了制造分析、信号层分析、钻孔分析、阻焊层分析等多个方面,可以全面地对 PCB 设计进行分析,确保设计符合制造要求。
6. 集成性:CAM350 作为一款专业的 PCB 设计软件,集成了 DFM 检验功能,方便设计工程师在进行 PCB 设计时进行实时检验,节省了切换到其他软件进行分析的时间。
总之,DFM 检验在 PCB 设计软件 CAM350 中具有显著的优势,可以帮助设计工程师提高设计质量、减少生产成本、缩短研发周期,提高工作效率。
