[GUI] TouchGFX哪个版本比较稳定?
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2024-1-17 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TouchGFX感觉一年更新好几版,项目开始到结束都出了好几个版本,但是不敢更新,好像不会向下兼容。
两只袜子 发表于 2024-1-22 17:02 | 显示全部楼层
最新版本吧
一秒落纱 发表于 2024-2-21 10:21 | 显示全部楼层
就用最新版本的就可以
夜阑风雨 发表于 2024-2-21 12:30 | 显示全部楼层
这个GFX确实好用啊,尤其是ST的芯片用起来顺手
远山寻你 发表于 2024-2-21 14:30 | 显示全部楼层
这个更新就完事儿了,没有bug能更新么
光辉梦境 发表于 2024-2-21 16:30 | 显示全部楼层
我觉得你要使用的顺手和稳定,就别更了
三生万物 发表于 2024-2-21 18:30 | 显示全部楼层
一般都是用最新版本,比较好
淡漠安然 发表于 2024-2-21 20:30 | 显示全部楼层
话说这软件还不向下兼容?
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-2-21 22:30 | 显示全部楼层
都能向下兼容的,你就放心试试吧
江河千里 发表于 2024-2-22 00:30 | 显示全部楼层
我觉得你可以用另个电脑试试啊,更新一下看看原工程能否正常使用
别乱了阵脚 发表于 2024-2-22 02:30 | 显示全部楼层
确实,GFX更新的确实有些频了
冰春彩落下 发表于 2024-2-22 04:30 | 显示全部楼层
你可以看看更新日志啊,看看都更新了啥,要是无关痛痒的话,可以不更的
