[技术讨论] 触摸按键不灵敏
 楼主| 情场探花 发表于 2024-1-18 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个欧普台灯的触摸按键。点亮的是经常要摸10下20下才能点亮。但是关闭的时候只要摸一下就行了。请问是什么原因呢?多谢各位关注!真相大白了:手指划过开关就能亮,百试百灵,关灯则要按住不动。应该是有意设计的,但说明书里没讲明白,害我痛苦了好多年!
xch
两桶油产品。涨价容易,降价难。  发表于 2024-1-18 16:45
yueguang3048 发表于 2024-1-18 13:35 | 显示全部楼层
伊拉克成色,需要拆机看看里面是什么东西
mwxpk 发表于 2024-1-18 15:20 | 显示全部楼层
程序写开机延时长,关机不延时
jlc317 发表于 2024-1-18 16:05 | 显示全部楼层
太脏了
 楼主| 情场探花 发表于 2024-1-18 18:02 | 显示全部楼层
那为何关灯时按一下就行了?难道灯光把灰尘照没有了?
 楼主| 情场探花 发表于 2024-1-18 18:04 | 显示全部楼层
程序写开机延时长,关机不延时
不可能。开灯时如果成功,只要触摸约 1s 就行了。但是怎么摸都不开!
我都想给改成机械开关的了。
lfc315 发表于 2024-1-18 18:19 | 显示全部楼层
从逻辑来说,新的时候肯定不是这样子,大概率是坏了对不对?
里面估计也没啥,就电源、触摸感应,看看哪部分问题。
还有可能是外壳的污垢导致感应灵敏度下降。
mbutterfly 发表于 2024-1-19 08:22 | 显示全部楼层
会不会有阻容什么电路,导致开机的时候等电容充电?按键其实是好用的。
trucyw 发表于 2024-1-19 08:36 | 显示全部楼层
拆开看下吧
一叶倾城wwq 发表于 2024-1-19 08:56 | 显示全部楼层
当然是开机后电路参数正常,所以按一下就关机了,关机后参数就不正常了
lf626384 发表于 2024-1-19 09:21 | 显示全部楼层
你这玄学诊断,得拆了看
 楼主| 情场探花 发表于 2024-1-19 14:56 | 显示全部楼层
里面估计也没啥,就电源、触摸感应,看看哪部 ...
刚买时还行,但也时常要摸两、三下才能打开。现在更恶化了。
不过昨天我发现个怪事:手指要从开关上划过去,一次就亮了。我以前是按上去不动的。
多次实验,都是如此。
mwxpk 发表于 2024-1-21 09:04 | 显示全部楼层
我都想给改成机械开关的了。
新机也不是百分百开机成功。是手指有问题?同样按在一个相同点,不是指?不会认为手指有问题吧。那就是设备的问题,设备问题就是它的环境参数不一样了,不好的环境让开机换醒延迟,芯片启动后,关机比开机容易了,芯片不好?晶体不好?电源不好?算了吧。一个收破烂都不要在东西。非要搞明白就进行外科手术!拆开换器官对比。先把内部感应区清理干净。这成色里面也不会好看。非锈迹问题,有新片我给你写程序保证不出现这样问题。
晶尊微电子ICman 发表于 2024-1-24 09:51 | 显示全部楼层
遇到触摸按键不灵敏,误触发情况,可以尝试下厦门晶尊微电子的触摸感应方案,工业级设计标准,性能好,稳定性强,防水效果好,抗干扰能力等级高,且性价比好。
953565250 发表于 2024-2-6 17:18 | 显示全部楼层
用大拇指接触面积最大的部位按
wanwenhao1 发表于 2024-2-6 21:34 | 显示全部楼层
长按试试看,有些设备的启动按键为了防止误开机,设置成长按才有效。
zwsam 发表于 2024-2-7 09:00 | 显示全部楼层
