lksviewer采集的数据一直在不规则波动
 楼主| 123wsy 发表于 2024-1-23 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的凌欧LKS081板子,程序为LKS08x_FOC_SensorLessV4.28.2例程,为啥我采到的电机启动标志位、电机运行状态机、电机运行错误指示等数据一直在不规则波动变化,而且母线电压的数据为0,RTT波形也不对
一路寻你 发表于 2024-1-23 16:29 | 显示全部楼层
检查一下变量文件路径的选择是不是和keil工程对应。
classroom 发表于 2024-1-23 16:31 | 显示全部楼层
信号干扰
laocuo1142 发表于 2024-1-23 16:32 | 显示全部楼层
电源波动或电源质量不佳也可能导致数据波动。
flycamelaaa 发表于 2024-1-23 16:32 | 显示全部楼层
可能采样率设置不当
powerantone 发表于 2024-1-23 16:32 | 显示全部楼层
:如果您的硬件设备存在问题,例如传感器故障或电路板故障,可能会导致数据波动。请检查硬件设备的状态,并确保它们正常工作。
powerantone 发表于 2024-1-23 16:33 | 显示全部楼层
 楼主| 123wsy 发表于 2024-1-23 16:34 | 显示全部楼层
axf文件路径应该是匹配的,而且有感FOC曲线波形是正确的,所以应该不是axf文件选择错误的原因吧
一路寻你 发表于 2024-1-23 16:52 | 显示全部楼层
电机运行标志位应该是0或1变化,截图中显示的却是89!这就是些异常了,用lksscope软件,lksview版本比较老了(已经不用了):下载地址;https://www.lksmcu.com/static/up ... lksscope_v1.3.0.zip
 楼主| 123wsy 发表于 2024-1-24 15:36 | 显示全部楼层
电机运行标志位应该是0或1变化,截图中显示的却是89!这就是些异常了,用lksscope软件,lksview版本比较 ...
新版本的lksscope连RTT库都检测不出来,提示未检测到下位机的RTT对象无法识别通道数据,旧版本的lksviewer还能检测出来RTT库但是数据还是像这样错误的
