[其他产品] 与UART共享中断线,引起中断冲突。
 楼主| 很过分好的suj 发表于 2024-2-26 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否存在其他中断冲突影响了UART中断的优先级?假设其他硬件组件或外设可能与UART共享中断线,引起中断冲突。
检查系统中的其他中断配置,确保没有冲突。可能需要重新分配中断线或调整中断掩码,以确保UART中断能够正常触发。
单片小菜 发表于 2024-2-26 17:08 | 显示全部楼层
串口的优先级为中断、轮寻等
发呆爱好者 发表于 2024-2-26 17:28 | 显示全部楼层
通过中断线共享的方式,应该问题不大。
CarterERO 发表于 2024-2-28 22:08 | 显示全部楼层
优先级设置高一点不行吗
LOVEEVER 发表于 2024-2-28 22:27 | 显示全部楼层
micoccd 发表于 2024-3-11 12:02 | 显示全部楼层
只要是优先级高于串口的中断优先级都可能受干扰
laocuo1142 发表于 2024-3-11 12:17 | 显示全部楼层
使用独立的中断线
