[KungFu8位 MCU] 通用MCU系列产品KF8F系列
 楼主| 问天少年 发表于 2024-2-28 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
KF8F系列是ChipON基于KungFu8内核推出的高品质、高抗干扰、高抗静电能力和超低功耗性能的工业级Flash MCU;KF8F系列集成了丰富的模拟和数字外设,具有宽工作电压和宽工作温度特点。
产品功能特点
全系列Flash(可擦写10万次)产品,内嵌BLOCK EEPROM(256字节)和DATA EEPROM(128/256字节)均可擦写100万次
高可靠性:IO驱动能力20mA,ESD人体模式8KV,应用系统EFT4.2KV
FLASH空间2K*16~32K*16,RAM空间144~4K字节
宽工作电压:最低做到1.8V~5.5V
KF8F-极具性能特色的工业级通用8位MCU
成熟稳定的工业级通用8位MCU-KF8F系列经历了10年的发展,2代产品的迭代,现已成为通用市场不可或缺的一股力量。也成为ChipON王牌产品线。新一代KF8F系列产品继续坚持数模混合设计理念,不断提升性能特色,使其成为通用嵌入式领域极具性能特色的MCU,也有力的诠释了ChipON坚守品质,持续创新的精神。
性能特色之一:低功耗
极低的功耗一直都是ChipON产品的特色,低至1uA以内的休眠功耗已经成为ChipON很多产品的标准配置。除此意外,KF8F系列产品还提供了更加优异的静态功耗性能。为了可以提供更低的静态功耗性能,提高芯片的应用效率,KF8F提供了多种低静态功耗方案。以KF8F31XX/41XX为例,最低可以提供4M主频,此时静态电流可以低至280uA。
性能特色之二:极致性能模拟外设
运放和比较器作为模拟类外设已经被广泛设计于MCU中,也成为KF8F系列产品的标准配置,但提供高性能的模拟外设才是ChipON的产品优势所在。KF8F内置运放和比较器带有自校准功能,通过芯片内部自校准模块,可以使得输入失调电压低至±3mV以内。
性能特色之三:100万次擦写寿命 DATA EEPROM
新一代的KF8F系列MCU全部内置支持100万次擦写寿命的DATA EEPROM;相比较传统的Flash自写,DATA EEPROM更为安全可靠,同时,读写数据更加方便,可以进行单字节读写操作。
性能特色之四:耐高温
KF8F系列MCU,以车规之品质行工业之应用,-40--125℃的宽工作温度范围,使得KF8F可以胜任各类严酷环境。
性能特色之五:高可靠,高抗干扰
在4.2KV EFT干扰测试下,芯片可以正常运行,不出现死机、复位、跑飞等异常现象。
在8KV(HUM)直接接触管脚ESD放电测试下,芯片电气特性完好无损。
性能特色之六:宽工作电压
新一代的KF8F系列产品,再一次扩大了工作电压范围,在整个工作电压范围内均可以支持MCU最高主频的运行。
性能特色之七:高集成度
KF8F系列通用MCU拥有高集成度外设资源。且对常用外设进行了扩充,例如,从支持单串口到支持4路串口,PWM、CCP等资源也得到了扩充,多资源设计让用户轻松设计复杂产品方案。
KF8F系列产品学习资料包:
KF8F2320DMEO样例程序资料+应用笔记
KF8F3132 DMEO样例程序资料+应用笔记
KF8F5132 DEMO样例程序资料
tpgf 发表于 2024-5-6 10:30 | 显示全部楼层
所谓的宽工作温度是说工作温度能在什么范围内呢
磨砂 发表于 2024-5-6 13:15 | 显示全部楼层
一个单片机是不是有好的抗干扰能力 是看它的哪个参数呢
晓伍 发表于 2024-5-6 14:11 | 显示全部楼层
为什么工业级的芯片需要做成车规级的温度范围呢
观海 发表于 2024-5-6 14:50 | 显示全部楼层
为什么一般情况下都是说flash的大小而不是说可用的flash的大小呢
guanjiaer 发表于 2024-5-6 23:28 | 显示全部楼层
感觉这个系列推出的时间也够长了  不知道有米有增加新的成员啊
八层楼 发表于 2024-5-6 23:59 | 显示全部楼层
应该只是为了使用温度的扩展 而其他参数并不满足车规芯片的要求
gouguoccc 发表于 2024-5-13 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个描述,用了高、超、极几个语气词,确定这些不是虚夸吗?
