[电机控制] 在MATLAB中设置编译器优化级别的方法
 楼主| 610u 发表于 2024-2-29 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB Toolbox不直接提供更改编译器优化级别的选项,但您可以通过使用适当的编译器选项来实现这一目标。以下是一种在MATLAB中设置编译器优化级别的方法,您可以通过这种方式来控制生成的代码的优化程度。
使用 coder.build 函数:
在 MATLAB 的 Command Window 中使用 coder.build 函数可以通过指定编译器标志来控制编译器的优化级别。
MATLAB Coder 和 Embedded Coder 来生成嵌入式代码,可以尝试以下步骤:
  1. cfg = coder.config('lib');
  2. cfg.CustomSource = 'your_source_file.c';
  3. cfg.CustomInclude = 'your_include_folder';
  4. cfg.CustomLibrary = 'your_library_file.lib';
  5. cfg.CustomCompilerFlags = '-O2'; % 这里使用 '-O2' 表示优化级别 2
  6. codegen -config cfg your_function
在这个例子中,-O2 是一个通用的 GCC 编译器选项,表示启用级别 2 的优化。您可以根据您使用的具体编译器调整这个标志。
 楼主| 610u 发表于 2024-2-29 16:14 | 显示全部楼层
使用 coder.CodeConfig 对象:
在 MATLAB R2020b 以及更新的版本中,您还可以使用 coder.CodeConfig 对象来配置生成的 C 代码的编译选项。这样可以在生成代码时指定特定的编译器选项,包括优化级别。以下是一个简单的示例:
% 创建 CodeConfig 对象
codeConfig = coder.CodeConfig('build');
% 设置编译器选项
codeConfig.CompilerFlags = '-O2'; % 这里使用 '-O2' 表示优化级别 2
% 生成代码
codegen -config cfg -config codeConfig your_function
确保 your_function 等部分替换为您的实际函数名或入口点,并根据您使用的编译器和工具链调整编译器标志。
具体选项可能会因 MATLAB 和 MATLAB Coder 版本而异
liu96jp 发表于 2024-3-28 12:59 | 显示全部楼层
在使用 mex 命令编译时,还可以通过 -O 选项后跟优化级别设置来指定具体的优化级别
ex7s4 发表于 2024-3-28 14:01 | 显示全部楼层
如果是使用 MATLAB Coder 进行代码生成,可以在配置对象中设置优化级别
su1yirg 发表于 2024-3-28 15:21 | 显示全部楼层
使用 mex 命令编译时,可以通过 -O 选项设置编译器优化级别
q1d0mnx 发表于 2024-3-28 16:26 | 显示全部楼层
原来MATLAB还能做代码优化呢啊
jf101 发表于 2024-3-28 17:08 | 显示全部楼层
q1ngt12 发表于 2024-3-28 18:10 | 显示全部楼层
感觉用MATLAB的人都是大佬,也是用C语言搞吗?
