在AT32F403A上使用硬件SPI与93C46通信时,你需要配置SPI控制寄存器以确保发送正确的数据位数和正确的操作码。以下是一个简单的示例代码,演示了如何在AT32F403A上配置SPI控制寄存器来与93C46进行通信:
- #include "AT32f4xx.h"
- // 初始化SPI
- void SPI_Init() {
- // 选择SPI控制器
- SPIx = SPI1;
- // 使能SPI时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
- // 配置SPI参数
- SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // 主模式
- SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; // 全双工模式
- SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 数据位宽8位
- SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; // 时钟极性为低电平
- SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; // 时钟相位为第一边沿
- SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // 使用软件控制片选
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; // 波特率分频256
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // 先发送最高位
- SPI_Init(SPIx, &SPI_InitStructure);
- // 使能SPI
- SPI_Cmd(SPIx, ENABLE);
- // 与93C46通信
- void communicate_with_93C46(uint8_t opcode, uint8_t address, uint8_t data) {
- // 等待SPI空闲
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
- // 发送操作码
- SPI_I2S_SendData(SPIx, opcode);
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
- uint8_t received_data = SPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
- // 发送地址
- SPI_I2S_SendData(SPIx, address);
- received_data = SPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
- // 发送数据
- SPI_I2S_SendData(SPIx, data);
- int main() {
- // 初始化SPI
- SPI_Init();
- // 与93C46通信
- uint8_t opcode = 0b110; // 示例操作码,根据需要修改
- uint8_t address = 0b0101; // 示例地址,根据需要修改
- uint8_t data = 0xAA; // 示例数据,根据需要修改
- communicate_with_93C46(opcode, address, data);
- while(1) {
- // 程序主循环
在这个示例中,首先通过SPI_Init函数初始化了SPI,然后在communicate_with_93C46函数中实现了与93C46的通信过程。你需要根据93C46的规格表,调整操作码、地址和数据的位数以及SPI的配置参数,以确保与93C46的正确通信。
