[技术问答] nulink 虚拟串口在win10上使用不正常
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-4-18 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
nulink 虚拟串口在win10上,是不是工作不正常, tx, rx短接, 自收自发测试, 老是收不到数据,右边的4pin, 拔码都已经处在on位置, nulink驱动是最新的2.0 6561r版本, 在xp下使用正常, 回到家, 在笔记本Win10上使用, 不正常了
有在win10下测试过的兄弟没, 回复一下啊!
huquanz711 发表于 2024-4-19 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
没有用过,看看有没有针对WIN10的驱动版本。
jasontu 发表于 2024-4-19 11:20 | 显示全部楼层
win 10, win 11测试ok
你可以找别的主机试试
呐咯密密 发表于 2024-4-19 11:46 | 显示全部楼层
不会啊,Win10完全没问题
春日负喧 发表于 2024-5-14 21:44 | 显示全部楼层
这个是这样的,有些时候虽然叫免驱,但是实际还是需要驱动的
温室雏菊 发表于 2024-5-15 01:00 | 显示全部楼层
nulink 虚拟串口在 Windows 10 上可能会遇到一些兼容性问题,导致无法正常工作。
白马过平川 发表于 2024-5-15 03:00 | 显示全部楼层
在你的情况下,TX 和 RX 短接后进行自收自发测试时无法收到数据,这可能是由于驱动或硬件设置的问题。
故意相遇 发表于 2024-5-15 05:00 | 显示全部楼层
确保 nulink 驱动程序与 Windows 10 兼容,并且已经安装正确的驱动程序。
西洲 发表于 2024-5-15 07:00 | 显示全部楼层
有时,旧版本的驱动程序可能无法在新的操作系统上正常工作。你提到驱动是最新的版本,但仍然可能存在兼容性问题。
捧一束彼岸花 发表于 2024-5-15 11:00 | 显示全部楼层
建议尝试联系 nulink 的技术支持,了解他们对于 Windows 10 的兼容性情况,并寻求他们的帮助和建议
风凉 发表于 2024-5-15 13:00 | 显示全部楼层
你提到拔码已经处在 "on" 位置,但仍然无法正常工作。确保硬件设置正确,包括拔码设置和连接线路。有时候硬件设置不正确也会导致通信问题。
未说出口的像你 发表于 2024-5-15 17:00 | 显示全部楼层
如果 nulink 设备有固件更新的选项,可以尝试更新设备的固件,以确保设备具有最新的功能和修复了可能存在的问题
在曼谷的春 发表于 2024-5-15 19:00 | 显示全部楼层
在 Windows 10 上,你可以尝试将 nulink 驱动程序设置为兼容模式,以模拟较早版本的 Windows。
一只眠羊 发表于 2024-5-15 21:00 | 显示全部楼层
建议右键点击驱动程序的可执行文件,选择"属性",然后在"兼容性"选项卡中设置兼容模式
