关于LMV324的供电
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2024-4-29 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里的大佬,晚上好!最近做一个压力放大电路,供电是电池,电压在3-4V之间,我没有试过,供电电压变化对运放输出的影响大不大?是否需要加稳压模块?理论上应该不用加,但我没有试过。谢谢回答!!!!
jjjyufan 发表于 2024-4-30 08:22 | 显示全部楼层
可以不用加
coody 发表于 2024-4-30 09:22 | 显示全部楼层
压力传感器一般是一个桥输出,如果传感器供电是稳压的,则经过运放放大后输出,运放电源变化导致输出变化很小(看电源抑制比参数)。
sym111 发表于 2024-4-30 11:10 | 显示全部楼层
关键看项目的精度要求
xch 发表于 2024-4-30 11:51 | 显示全部楼层
都用上这种下里巴人了还讲究啥高山流水?
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2024-5-1 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
都用上这种下里巴人了还讲究啥高山流水?
324几分钱一个,现在用得还是很广的
xch 发表于 2024-5-5 10:42 | 显示全部楼层
324几分钱一个,现在用得还是很广的
所以没必要给癞**喂天鹅肉
coody 发表于 2024-5-6 12:25 | 显示全部楼层
324几分钱一个,现在用得还是很广的
我近几年用3PEAK的LMV321、358性能非常好,几十uA的电流,高阻输入(电流pA级别),几个重要性能参数甩TI的LMV系列几条街。
