新能源车 高压检测 1000V
 楼主| yedu1990 发表于 2024-5-6 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压监测芯片 NJU7890可简单高精度直接检测出1000V高压,相关电路面积可减少90%
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
电动或者混动汽车上的逆变器和电池模块都需要监测其高电压。通常的电压监测模块由多个检测电阻和运算放大器这样的分立元件构成,这导致了高压检测电路占有PCB面积过大,此外分立元件也导致衰减精度的恶化,影响了电压的精确测量。日清纺微电子的NJU7890内置高输入电阻,兼具高精度特性,满足AEC-Q100要求,是新能源车高电压监测电路的佳选。
