[PCB] SMT加工不良率太高的五个影响环节
 楼主| forgot 发表于 2024-5-8 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
01材料质量
优质的元器件和基板是SMT加工的基础。元器件的引脚质量、焊盘的精度以及基板的平整度等都会直接影响到SMT的加工质量。
若元器件引脚存在不良,如氧化、弯曲或污染,都可能导致焊接不良或虚焊。同样,基板表面的平整度、清洁度以及焊盘的粘结性也会对焊接效果产生显著影响。因此,选择质量上乘的元器件和基板是降低SMT加工不良率的首要步骤。
02工艺参数设置
SMT加工工艺参数的设置至关重要,这包括焊接温度、焊接时间、焊接速度以及焊接压力等。不合理的参数设置会导致焊接不牢固、焊点不饱满或者出现焊接短路等问题。例如,焊接温度过高可能导致元器件受损,而温度过低则可能造成焊接不牢固。因此,根据具体的元器件和基板材料,通过反复试验和优化,确定最佳的工艺参数,是降低不良率的关键。
03设备状态
SMT加工设备的状态对不良率也有显著影响。设备的精度、稳定性和可靠性直接关系到加工质量。例如,贴片机的精度不高可能导致元器件贴装位置偏移,进而影响焊接质量。此外,设备的维护保养情况也不容忽视。定期对设备进行维护保养,确保设备处于最佳状态,是降低不良率的重要保障。
04操作人员技能
操作人员的技能水平对SMT加工质量同样重要。熟练的操作人员能够更准确地设置工艺参数,更快速地发现并解决加工过程中出现的问题。因此,应该定期对操作人员进行技能培训,提高他们的专业技能和应急处理能力。同时,建立严格的考核机制,确保操作人员具备上岗资格,也是降低不良率的有效措施。
 楼主| forgot 发表于 2024-5-8 08:42 | 显示全部楼层
05生产环境
生产环境对SMT加工质量的影响也不容忽视。例如,空气中的尘埃、静电以及温湿度等都会对加工过程产生影响。尘埃可能导致焊接短路,静电可能损坏元器件,而温湿度的不稳定则可能影响焊接效果。因此,企业应该建立洁净的生产环境,采取有效的防静电措施,并确保生产环境的温湿度稳定可控。
