[资料干货] 三相全桥RCP开发套件,助力高校电力电子教学
 楼主| Tasya 发表于 2024-6-11 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相全桥RCP开发套件是EasyGo与泰克携手推出的一款电力电子开发工具,将电力电子功率硬件以及实时仿真技术相结合,通过MATLAB及相关硬件搭积木式实践学习,以模块化设计的方式让学生将理论与实际相结合,助力各大高校深化电力电子教学改革,培养高素质复合型工程技术人才。
开发套件由 CBox 及三相全桥功率单元组成,可实现几乎大部分经典电力电子实验。如,三相阻性开闭环实验、三相并网实验、单相阻性开闭环实验、单相并网实验、BUCK及BOOST的开闭环实验等,均可通过快速原型控制器CBox实现快速控制。
CBox可灵活的将算法模型程序部署到CPU或者FPGA硬件平台上运行,通过图形化软件配置,可实时软件监控仿真结果。其中算法模型程序,可以简易地通过搭积木的方式使用Simulink搭建。图形化设计使程序语言更直观更易理解,可使初学者快速掌握基本知识框架。
三相全桥开发套件通过CBox转接调理板与CBox的IO层连接,进行IO交互,实现数字信号与模拟信号的输入与输出。套件整体控制逻辑图如下所示:
在主回路中可使用电容板、桥臂、LC电路以及其他电路结构相互配合任意搭配出所需要的电路结构。可采集输入输出电压以及环路电流,送入CBox快速原型控制器中处理,并配合相关的控制算法控制产生功率管驱动脉冲以及其他的控制电平,实现完整的系统控制。
实验步骤简单清晰,两步搞定:
套件提供了配套的课程实验指导书以及教师版实验参考。基于实时仿真系统平台的开放性,用户还可自行添加更多的教学或创新型的实验内容。所有实验均包含离线程序,控制算法实时程序。控制侧采用快速原型控制器,运行对应控制程序,可以在线调整控制参数,以及在线数据观测存储等功能。
本次EasyGo与泰克科技合作开发RCP三相全桥套件,将双方的优势资源深度融合,共同打造高性能、高可靠性的电力电子实验和测试设备。这一合作不仅有助于深化电力电子教学改革,提升研发效率,还促进了技术创新,并展现出广阔的市场应用前景。通过整合EasyGo在电力电子开发工具方面的专长与泰克科技在测试测量领域的领先技术,双方共同开发的RCP三相全桥套件将为学生提供更加直观、高效的学习体验,同时满足行业对高性能电力电子设备的迫切需求。
欢迎感兴趣的工程师们一起沟通交流
