[MM32生态] 灵动微电子荣膺年度创新IC设计奖
 楼主| 申小林一号 发表于 2024-6-28 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,灵动微电子受邀参加了由Aspencore主办的2024国际集成电路展览会暨研讨会(IIC),灵动再度荣膺中国IC设计成就奖。作为一家本土通用的32位MCU产品及解决方案服务商,此次获奖也充分验证了市场和客户对灵动的专业的充分认可,灵动将持续不断的为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
会上,由灵动电机产品总监胡力兴带来了题为《走向专注-灵动高集成性电机MCU》的演讲,阐述了我们的产品矩阵以及电机新品。
重点介绍了我们热销芯片:MM32G0001,MM32SPIN0230,MM32SPIN030C,MM32SPIN080C,MM32SPIN0280。以及今年要推出的新品:  MM32SPIN080G(含DC/DC),MM32SPIN060G(含四线烧录),MM32SPIN045C(含MOSFET)。
        MM32SPIN080G
MM32SPIN080G是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制SOC产品,采用Cortex-M0内核,集成200V三相N沟道栅极驱动器。
- 存储及运算资源:32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz
- 7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
- 支持2通道DMA
- 硬件除法器HW-Div
- 1路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
- 2路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
- 三相N沟道栅极驱动器
- 支持 UART/SPI 通信
- LDO工作电压支持5.5-18V
- 内置DC/DC支持电压至100V
- 工作环境温度 -40℃~105℃
- 提供QFN48和QFN32  4x4封装
- 适用于多种应用场合:园林工具、高压服务器风机、电机控制
MM32SPIN060G
MM32SPIN060G是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制SOC产品,采用Cortex-M0内核,集成100V三相N沟道栅极驱动器。
- 支持2通道DMA
- 硬件除法器HW-Div
- 1路12位模数转换器ADC,支持10通道,采样速率1Msps
- 三相N沟道栅极驱动器
- 支持 UART/SPI 通信
- 支持四线烧录功能
- 工作电压支持5.5-18V
- 工作环境温度 -40℃~105℃
- 提供QFN32  4x4封装
- 适用于多种应用场合:服务器风机、电机控制
- 四线烧录
1、控制信号和烧写信号共用4根引脚
2、集成复杂高低压转换电路外部电路
3、充分灌胶,完全机电一体化
4、升级代码无需拆机
5、简化生产环节,在效率,维护,外部器件方面帮客户节约成本
