如何检测双排母座的针脚两两之间是否短路
 楼主| yyy9390 发表于 2024-7-15 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,有什么推荐电路可以同步检测双排母座的针脚两两之间的状态吗,判断是否短路
zmmhmily 发表于 2024-7-31 17:02 | 显示全部楼层
相邻两个针脚,一个通过发光管接高, 一个接地;用一个开关控制发光管是否接入电路;例:当开关处于位置1时,奇数针脚的发光管亮,偶数灭,当开关处于位置2时,偶数针脚发光管亮,奇数灭。
 楼主| yyy9390 发表于 2024-8-17 13:57 | 显示全部楼层
相邻两个针脚,一个通过发光管接高, 一个接地;用一个开关控制发光管是否接入电路;例:当开关处于位置1时 ...
谢谢,我前面也是类似这样处理,前后都加开关管控制,防止电位影响
