[AIROC™ 蓝牙] 【英飞凌CYW20829测评】+感受英飞凌的魅力+呼吸灯实验
 楼主| pnews88 发表于 2024-7-18 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务2. 呼吸灯实验。通过板载LED灯,利用PWM波的特性,调整占空比实现LED灯的”呼吸“效果。
本次采用Visual Studio Code for ModusToolbox开发工具,简单实用,需要从官方网站上下载开发工具,网址如下: HYPERLINK "https://www.infineon.com/cms/cn/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/?utm_source=wechat&utm_medium=social&utm_campaign=202402_gc_zh-s_c_css.icw.p.airoctmcyw20829&utm_content=p2"
在这个网址上下VSCode,https://code.visualstudio.com/,下载后,对VSCODE然后安装相应软件即可。
安装完VSCode,需要在扩展中安装如下新扩展以完成对CYW20829的编写,编译,调试(Debug)等工作,从而完成环境的搭建:
然后运行ModusToolbox™ 3.2 Dashboard,选择如下图:
然后点击next,生成项目,生成的程序如图所示:
然后点击terminal菜单中的子菜单RUN TASK 选择Build,生成文件后
用ModusToolbox Programmer 5.2,与MCU连接,上传程序。
上传成功后运行tera term vt,波特率设为115200,数据位8,校验位N,停止位设为1,然后按主板上的SW1,程序正常运行后会显示出正确的结果,通过调试串口打印下列字符串,下面是通过终端显示的截图,程序正常运行。
suncat0504 发表于 2024-7-29 20:24 | 显示全部楼层
安装配置《Visual Studio Code for ModusToolbox》麻烦不?
suncat0504 发表于 2024-7-29 20:25 | 显示全部楼层
使用VSCode,比Keil或者其它的开发工具更方便吗?我看很多人都开始使用它了。
suncat0504 发表于 2024-7-29 20:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!学习了。
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:58 | 显示全部楼层
感谢分享
yangjiaxu 发表于 2024-7-30 10:42 | 显示全部楼层
这个用啥烧录器啊?可以用jlink是吧
 楼主| pnews88 发表于 2024-8-14 11:25 | 显示全部楼层
使用VSCode,比Keil或者其它的开发工具更方便吗?我看很多人都开始使用它了。 ...
感觉vscode比别的工具要方便
 楼主| pnews88 发表于 2024-8-14 11:26 | 显示全部楼层
这个用啥烧录器啊?可以用jlink是吧
可以用jlink,这本身有个program的烧录程序
呐咯密密 发表于 2024-8-15 15:12 | 显示全部楼层
实现的不错啊
原来是wjc 发表于 2025-2-28 23:21 | 显示全部楼层
呼吸灯的实现通常是通过调节LED的亮度来模拟“呼吸”的效果。
慢醇 发表于 2025-4-30 16:24 | 显示全部楼层
呼吸灯效果是基于PWM(脉宽调制)波的原理,通过调整占空比来实现LED的亮度渐变效果。
