模拟外设:
内部高频时钟精度为16MHz±1%,同时还具有一个可校正的低频32KHz时钟。
提供一个可选的参考电压(2V/3V/4V),精度为±1%。
包含1个12位16通道的ADC模块,适用于各种模拟信号的采集。
1个带有4个可选正向输入端的运算放大器模块,可以进行信号放大和校正。
1个模拟比较器模块,用于比较两个模拟信号的大小。
数字外设:
1个SSCI(SPI/I2C)模块,支持串行通信协议。
1个USART模块,提供通用同步/异步接收/发送功能。
1个8×8的LED驱动模块,可直接驱动小型LED显示屏或LED阵列。
1个16路偏压输出模块,用于产生特定的偏置电压。
1路CCP(捕捉/比较/增强型PWM5)模块,用于时间测量、波形生成等。
功耗与温度:
休眠模式下的功耗低至0.5uA/3V,即使在带有看门狗功能的休眠模式下,功耗也仅为1.7uA/3V。
工作温度范围为-40℃至85℃,满足工业级应用的需求。 |
