SL6015B耐压60V高调光比LED驱动降压恒流芯片 支持30W功率输出
 楼主| 13760325070 发表于 2024-8-7 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
60V高耐压,应对多样化应用场景
SL6015B的60V高耐压设计,使其能够轻松应对各种高压应用环境。无论是户外照明中的高电压需求,还是工业照明中的复杂电路环境,SL6015B都能保持稳定运行,为LED灯具提供强大的驱动力。这种高耐压特性不仅拓宽了SL6015B的应用范围,也提升了其在各种极端条件下的可靠性和耐用性。
高调光比,实现精准亮度控制
SL6015B的另一大亮点是其高调光比特性。通过精细的电路设计,该芯片能够实现广泛的调光范围,无论是模拟调光还是数字调光方式,都能确保调光的平滑性和准确性。这种高调光比能力不仅提升了用户的使用体验,还为智能照明系统的集成提供了更多可能性。用户可以根据不同场景和需求,自由调节LED灯具的亮度,实现更加个性化的照明效果。
1.5A输出,稳定驱动30W功率
在输出能力方面,SL6015B同样表现出色。其最高可达1.5A的输出电流,能够稳定驱动高达30W功率的LED灯具。这意味着SL6015B能够满足从家庭照明到商业照明的多种需求,无论是小型台灯还是大型商业照明设备,都能得到充分的支持。同时,稳定的输出电流也确保了LED灯具在长时间运行过程中的亮度和色温一致性,为用户带来更加舒适的视觉体验。
高效节能,绿色环保
在能源日益紧张的今天,高效节能是LED照明技术的重要发展方向。SL6015B通过优化的电路设计和高效率的能量转换机制,有效降低了工作时的功耗和热量产生。这不仅减少了能源消耗,也延长了LED灯具的使用寿命。同时,其绿色环保的特性也符合现代社会对可持续发展的追求。
SL6015B
60V/1.5A高调光比LED驱动器
概述:
  SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
  SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
  SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流
逐渐下降以提高系统可靠性。
  SL6015B 采用SOT89-5封装。
特点:
● 最大输出电流:1.5A
● 电流精度:±3%
● 宽输入电压:5V-60V
● 高效率:96%
● 支持PWM/模拟调光
● 智能过温保护
● 最高工作频率:1MHz
● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用:
● LED 备用灯,信号灯
● 低压LED 射灯代替卤素灯
● LED汽车照明,LED摩托车照明
● LED台灯,LED舞台灯
原理图:
