在某个项目上,使用到了USB虚拟串口功能,芯片是STM32F105,在芯片刚复位时功能是正常,但是多发几次数据后,就发不出去了,一直返回USBD_BUSY,在下图中的344行返回USBD_BUSY
解决办法是在这个函数内增加一些代码,等待数据发送完成之后再退出,或者超时退出,超时时间可以自己调整,根据自己的使用的波特率和发送的数据长度去算需要多久才能发完
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
uint8_t result = USBD_OK;
/* USER CODE BEGIN 7 */
uint32_t timeout = HAL_GetTick();
USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS.pClassData;
if (hcdc->TxState != 0){
return USBD_BUSY;
USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, Buf, Len);
result = USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);
//等待发送完成
while(hcdc->TxState)
if(HAL_GetTick() - timeout > 4)
result = USBD_BUSY;
break;
/* USER CODE END 7 */
return result;
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_48607260/article/details/141085724
