请教:高频信号的板与板连接用哪种方式好?
 楼主| chenxueqian 发表于 2012-5-25 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两PCB板之间需要连接的信号频率在几十K与几M之间,最高10MHZ左右。
连接的信号包括1路10M左右的时钟信号, 要考虑给时钟带来的Jitter或相噪.
电流不大,不超过50MA. 为3.3V TTL电平, 以下哪种连接方式最好?或者是否有其它更好的方式推荐,谢谢!
1. 普通2.54间距的弯座与弯针。
2. 欧式连接器90度母座与公座。
3. FPC公座与母座加FPC短软线,比如30MM连接。
jjjyufan 发表于 2012-5-25 08:37 | 显示全部楼层
连接方法:板对板连接座,这种座子一般做的比较好,镀金的 价格比你1 2 要高很多,可靠性也好
FPC座和FPC线 也不错推荐用这个,另外,FPC线尽量采用带屏蔽的。
forgot 发表于 2012-5-25 09:27 | 显示全部楼层
FPC公座与母座加FPC短软线好点
yly19830103 发表于 2012-5-25 10:00 | 显示全部楼层
如果信号数量多,尤其有时钟信号,最好采用板对板连接,你可以看看泰克接插件,欧式座子也可以,排针就不要了,来回插拔后,就会松动,接触不良。
 楼主| chenxueqian 发表于 2012-5-26 07:35 | 显示全部楼层
信号数量不多,最后还是决定用FPC排线。
