GD32双网口设计求问
 楼主| 王大大123456789 发表于 2024-8-23 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F307VCT6该型号要设计双网口,各位大神有经验吗,或者原理图
 楼主| 王大大123456789 发表于 2024-8-23 15:20 | 显示全部楼层
目前只有一个直连和使用usb去拓网口
伏尔加的鱼 发表于 2024-8-24 09:55 | 显示全部楼层
Ethernet口搭配接口芯片配套一个IP175G
huquanz711 发表于 2024-8-24 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
可以用SPI接口的以太网控制器,或者串口以太网芯片。
Diyer123 发表于 2024-8-24 13:53 | 显示全部楼层
加交换机芯片,要多少有多少
yjgna 发表于 2024-8-24 20:49 | 显示全部楼层
通过其它接口扩展,应用做起来麻烦,加交换机对软件简单点
shenxiaolin 发表于 2024-8-26 08:17 | 显示全部楼层
W5500 SPI 扩展,如果你只是想要两个口,可以加一恶搞带switch的芯片就可以了,
[url=home.php?mod=space&uid=3502396]@王大大123456789[/url] :如果都是5500的话,可能不太符合你的场景,这里的网口其实一个是W5500一个是交换机芯片。这样才能达到你的要求。所以其实你只需要一个SPI。为了和单片机通信, 那2个网口其实是从交换机出来的。  发表于 2024-9-6 13:45
[url=home.php?mod=space&uid=2635818]@陈吉Ch[/url] :4个SPI,拿其中两个去做网口可以吗,需要注意什么  发表于 2024-9-2 16:24
这款芯片硬件SPI就有好几个,不建议恶搞,会被玩死的。  发表于 2024-8-26 16:56
闲云浩海 发表于 2024-8-26 09:56 | 显示全部楼层
我用过KSZ8895,4网口的交换机。FreeRTOS+LWIP。W5500也用过,这个用起来更简单,一般,MCU芯片本身不带MAC的,选这个的多。
caoyunhj2301 发表于 2024-8-26 17:29 | 显示全部楼层
GD32F307VCT6支持哪些PHY芯片?在设计双网口时需要注意哪些兼容性问题?
 楼主| 王大大123456789 发表于 2024-8-26 19:29 | 显示全部楼层
想用USB去扩
 楼主| 王大大123456789 发表于 2024-8-26 19:57 | 显示全部楼层
DP83848IVVX/NOPB
 楼主| 王大大123456789 发表于 2024-8-28 12:23 | 显示全部楼层
加交换机芯片,要多少有多少
有常用的芯片吗
Diyer123 发表于 2024-8-28 19:35 | 显示全部楼层
wang2741 发表于 2025-4-22 16:47 | 显示全部楼层
我用过KSZ8895,4网口的交换机。FreeRTOS+LWIP。W5500也用过,这个用起来更简单,一般,MCU芯片本身不带MAC ...
请问您能分享一下例程吗?交换机实现多网口的硬件设计例程
喂什么玩意 发表于 2025-5-31 11:50 | 显示全部楼层
需要 软硬件配合扩展第二个网口
