产品基本资料介绍
SH30F9621是基于ARM Cortex-M0+内核的高性能32位微控制器,支持48MHz最高主频,由于采用特殊结构的存储器指令加速模式,可使系统获得近乎零等待周期的高运行效率。
Cortex-M0+内核具有成熟可靠的系统结构,高效的指令执行效率以及完备的生态系统,支持着传统控制系统向网络式智能化控制系统迈进。SH30F9621充分发挥了Cortex-M0+内核的优势,专注于提供高集成度、高运算能力的单片集成电路,提供高性价比的微控制器系统解决方案,特别适合开发智能家居以及大家电控制方案。
在运算能力方面,Cortex-M0+内核已内置了硬件32位乘法器,具有强大的计算能力。同时SH30F9621内置了4个可编程计数器阵列(PCA)和4个16位PWM定时器模块,集成了一个12位多通道高速ADC,使其应用范围更加广泛。
SH30F9621支持低功耗应用模式,提供8/16/32位可选的CRC代码校验和数据校验,SRAM自检算法,内置独立看门狗、窗口看门狗、低电压复位电路、掉电检测电路等辅助模块,能够有效提升代码安全性与系统可靠性,可应用于高安规要求场合。
产品特性介绍
■ 內核:ARM 32位的Cortex-M0+ CPU
- 最高48MHz工作频率
- 支持硬件乘法
- 高速存储器和指令加速,提高执行效率
■ 存储器
- 64K字节FLASH程序存储器
- 16K字节SRAM
- 4K字节内置类EEPROM区+8K字节BOOT ROM
- 包含1K字节OTP(一次编程)区
■ 时钟、复位和电源管理
- 2.0V~5.5V数字供电(VDD)和I/O引脚
- 上电复位(POR)、掉电检测(BOD)、低电压复位(LVR)
- 硬件独立看门狗(IWDT)、窗口看门狗(WWDT)
- 内嵌高频RC振荡器:24MHz(全温度1%精度)
- 内嵌低频RC振荡器:128kHz
- 内嵌PLL产生高频时钟
- 时钟安全监控(CSM)
■ 低功耗模式
- 睡眠模式(仅CPU停止)
- 停机模式(CPU停止,外设时钟切断;退出STOP后,系统时钟恢复成HSI或LSI)
■ 18通道12位模数转换器(ADC)
■ 1个DMA控制器
- 4个独立的DMA通道
- 支持内存与外设之间任意组合的传输(4种)
■ 30个快速GPIO端口
- 30个可用GPIO口
- 所有GPIO内建上拉电阻
- 4个引脚提供极强灌电流能力
■ 16个外部中断输入通道(EXTI0~EXTI15)
- 任何一个GPIO可映射为外部中断输入
- 支持边沿触发与电平触发、支持软件触发外部中断
■ 中断源
- 16个Cortex-M0+中断
- TIM0~3,PCA0~3,PWM0~3
- 外部中断0~15,UART0~3,SPI0/1,TWI
- ADC
- CSM,BOD,DMA,CRC
■ 4个各包含两个比较/捕捉单元的16位PCA0~3
- 可级联组合成2个32位PCA
■ 4路16位PWM定时器PWM0/1/2/3
■ 3个16位基本定时器/计数器(TIM0/TIM1/TIM2)
■ 1个32位基本定时器/计数器(TIM3)
■ 1个24位自减型系统时间定时器(SYSTICK)
■ 多个串行通信接口
- 4个通用异步串行口(UART0/1/2/3)
- 2个独立串行外设接口(SPI0/1)
- 1个独立两线串行接口(TWI)
■ CRC代码校验、CRC数据传输校验
■ SRAM的March-C/March-X检测算法
■ 96位芯片唯一识别码
■ 标准SWD烧写/仿真接口
■ 工作环境温度:-40℃~+105℃
■ 封装:
- LQFP32
- QFN32(5x5) |
