[其他] 单片机程序结构优化
adolphcocker 发表于 2024-10-8 22:31 | 显示全部楼层
根据数据访问频率合理安排数据存储区域(如RAM或ROM)。
使用静态变量减少堆栈空间的使用。
jimmhu 发表于 2024-10-9 09:02 | 显示全部楼层
尽量减少全局变量的使用,因为它们可能导致代码之间的依赖关系复杂化,增加调试难度。
biechedan 发表于 2024-10-9 10:46 | 显示全部楼层
选择合适的算法和数据结构,以提高程序执行效率。例如,使用二分查找代替顺序查找,使用快速排序代替冒泡排序。
mickit 发表于 2024-10-9 12:22 | 显示全部楼层
将程序代码分解成更小的、可重用的模块,每个模块负责特定的功能。这有助于提高代码的可读性、可维护性和可重用性。
10299823 发表于 2024-10-9 13:56 | 显示全部楼层
选择适合单片机环境的算法和数据结构,尽量使用资源占用小的数据类型。
熟悉编译器对不同类型和结构的处理方式,选择生成代码更短、执行效率更高的选项。
maudlu 发表于 2024-10-9 15:30 | 显示全部楼层
优化循环结构,减少循环次数,避免在循环体内进行复杂的计算或函数调用。
bartonalfred 发表于 2024-10-9 17:07 | 显示全部楼层
保持中断服务程序尽可能短小,将非关键任务移至主程序或其他任务中处理。
szt1993 发表于 2024-10-11 09:33 来自手机 | 显示全部楼层
无论任何MCU这些标准的东西都是相同的
软核硬核 发表于 2024-11-4 23:22 | 显示全部楼层
对于一些复杂的数值计算或逻辑判断,可以预先计算出结果并存储在一个表中,运行时通过查表直接得到结果。
流星flash 发表于 2024-11-6 22:50 | 显示全部楼层
尽量少用全局变量,因为它们会使代码之间的依赖关系复杂化,使调试更加困难。
AutoMotor 发表于 2024-11-11 16:33 | 显示全部楼层
不管什么样的mcu标准,事情都是一样的
星闪动力 发表于 2024-12-3 12:43 | 显示全部楼层
无论mcu标准是什么,情况都是一样的,
物联万物互联 发表于 2024-12-5 13:37 | 显示全部楼层
单片机程序结构优化建议:精简代码、使用高效算法、优化内存管理、减少中断响应时长,提高执行效率。
理想阳 发表于 2024-12-12 12:48 | 显示全部楼层
优化MCU程序结构的建议:精简代码,使用高效算法,优化内存管理,减少中断响应时间,提高执行效率。,
