同一个地 为什么要单独画一个细线连接起来呢
 楼主| labasi 发表于 2024-9-20 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画pcb的时候,同一个地 为什么要单独画一个细线连接起来呢,我在两个放大器之间看见的
tpgf 发表于 2024-9-20 16:58 | 显示全部楼层
在设计印刷电路板(PCB)时,将同一个地(GND)通过细线连接起来的做法可能出于以下几个原因:
  • 减少电磁干扰:在高速电路中,电流变化迅速,会在地线上产生电压波动。如果地线过宽,这种波动可能会影响整个电路的性能。通过使用细线,可以增加地线的电感,从而在一定程度上抑制高频噪声的传播。
  • 模拟和数字地的分离:在某些复杂的电路设计中,为了减少模拟部分和数字部分之间的相互干扰,会将两者的地线分开,并通过一个共同点(星形接地或单点接地)连接。在这种情况下,细线可以用来连接这些分开的地线。
  • 热管理:在高功率电路中,地线也可能会因为电流过大而发热。使用细线可以减少地线上的电流密度,从而降低温升。
  • 布局和布线限制:有时候,由于PCB的布局和布线限制,可能需要使用细线来连接地线,以满足特定的设计规则或避免与其他信号线交叉。
  • 测试和调试:在设计和测试阶段,使用细线连接地线可以方便地进行修改和调整,以优化电路性能。
  • 安全考虑:在某些情况下,为了防止意外触电或短路,可能会故意使用较细的导线来限制电流的大小。
需要注意的是,虽然在某些特定情况下使用细线连接地线可能是有益的,但在大多数情况下,为了确保良好的电气性能和可靠性,通常会推荐使用足够宽的导线来最小化电阻和电感,以及提供足够的电流承载能力。因此,是否使用细线连接地线应根据具体的电路设计和应用需求来决定。
coody 发表于 2024-9-21 23:04 | 显示全部楼层
模拟电路中的一点接地。
