芯圣CS32F030F4P6是一个性价比较高的32位ARM Cortex-M0内核微控制器。它以其低功耗、高性能、丰富的外设资源和易于开发的特性,受到广泛应用于嵌入式系统开发的关注。本文将基于该MCU进行一个简单的GPIO控制和串口通信的项目开发,并展示对应的代码实现。
芯圣CS32F030F4P6的主要特性:- 32位ARM Cortex-M0内核
- 16KB Flash存储器,4KB SRAM
- 工作频率高达48MHz
- 内置丰富的外设资源:GPIO、UART、I2C、SPI等
- 低功耗模式
在本文中,我们将展示一个基于CS32F030F4P6的简单项目,主要包括以下功能:
- GPIO控制LED的点亮与熄灭
- 基于按键控制LED状态
- 串口通信,通过UART发送数据
1. 硬件环境- 芯圣CS32F030F4P6开发板
- 一个LED
- 一个按键
- 串口调试工具(如串口助手)
2. 软件开发环境- Keil MDK (ARM)
- STM32CubeMX(配置外设)
3. 项目代码实现代码部分包括系统时钟的配置、GPIO的初始化、UART的初始化以及按键控制LED的逻辑。
- #include "cs32f0xx.h" // 芯圣CS32F030F4P6的头文件
- // 系统时钟初始化
- void SystemClock_Config(void) {
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- while (RCC_WaitForHSEStartUp() == ERROR);
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
- RCC_PCLKConfig(RCC_HCLK_Div1);
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1);
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
- while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04);
- // GPIO初始化
- void GPIO_Init(void) {
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- // LED引脚配置
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE); // 开启GPIOC时钟
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
- GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- // 按键引脚配置
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); // 开启GPIOA时钟
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- // 串口初始化
- void UART_Init(void) {
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- // 开启串口和GPIO时钟
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
- // 配置串口引脚
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
- // 串口复用设置
- GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1); // PA9为TX
- GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1); // PA10为RX
- // 配置串口
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
- // 开启串口
- USART_Cmd(USART1, ENABLE);
- // 按键控制LED
- void ControlLED(void) {
- if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == RESET) {
- GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // 按下按键,点亮LED
- } else {
- GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // 松开按键,熄灭LED
- // 串口发送字符串
- void UART_SendString(char* str) {
- while (*str) {
- USART_SendData(USART1, *str++);
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
- // 主函数
- int main(void) {
- SystemClock_Config(); // 初始化系统时钟
- GPIO_Init(); // 初始化GPIO
- UART_Init(); // 初始化串口
- while (1) {
- ControlLED(); // 按键控制LED
- UART_SendString("Hello, CS32F030F4P6!"); // 通过串口发送数据
代码解析- 系统时钟配置:系统时钟选择外部高频晶振(HSE),并设置HCLK和PCLK为1倍分频。
- GPIO初始化:配置了PC13为推挽输出模式,用于LED的控制;PA0为上拉输入模式,用于按键读取。
- 串口初始化:USART1配置波特率为9600,采用8位数据、1位停止位、无校验和无硬件流控制,用于与PC进行通信。
- 按键控制LED的实现:通过检测PA0的电平状态来控制PC13上LED的点亮和熄灭。
- 串口通信:串口每次循环都会发送"Hello, CS32F030F4P6!"字符串到PC终端。
项目总结本项目通过CS32F030F4P6 MCU实现了简单的GPIO控制和串口通信功能。在实际应用中,芯圣的这款MCU可以灵活应用于各种嵌入式开发场景,比如智能家居、物联网设备等。通过GPIO控制外设,串口实现与外部设备的通信,为后续的功能扩展提供了坚实的基础。
